Тех.Флейм
для меня парень вяжущий рукавички и шарфики - как минимум странен ... а если он ещё и плохо вяжет, то мне непонятно зачем он вообще этим занимается ... такой же случай возможно здесь, только с мадемуазелью копающейся в тазах ...
RedZone
Казахстан г.Актау
а мне нравятся такие мадемуазели )
nsfor
кручу в руках такой бачек
крышка как на радиаторе классики. не понимаю, как она работает? если наружу из системы выйдет воздух и некоторое количество жидкости при нагреве, то как жидкость попадет обратно при остывании?
хочу в этот бачек вывести слив с турбины и с радиатора.
трубка вводится в расширительный бачок ко дну.
например как на субару в стоке.
nsfor
а как его расположить правильно? он должен ведь выше всего быть? и на каком уровне расширительный должен быть?
новый тролль на форуме
но но но ! ты зачем так ? это ж хорошо что девушка пытается сама что-то сделать !!!!!!!! не все мужики могут и такое
какая девушка? ты ее видел? ей были заданы вопросы какой у нее двигатель и кпп она даже не ответила
идем дальше -дальше человек спрашивает надо ему менять свечи и провода
идем дальше -проблема с заменой ресивера
вас просто троллят а вы ведетесь
где ее машина фоток нет ничего нет
виртуалы
pufik
Всем добрый день,есть такая проблема ко поможет буду премного благодарен!Хз в каком разделе это писать не судите строго!!Вообщем суть такова везде продаються АЕ клопы 32/27,а мне ток выпускные нужные ни где не могу найти,может кто знат от vw какого подходят(29 знаю есть) или еще от чего ну или кто из магазинов барыжит отдельно впуск выпуск!!!
pufik
И еще если не найду все таки 27 выпуск,у меня есть 29 от vw если токарю отдать для уменьшения диаметра тарелки это ппц будет или имеет место жить такая идея?
я считаю можно точить. проще тольятти продавцов обзвонить и найти нужные клопы.
интернет магазинов железа из тлт куча. у всех есть телефоны. со всеми можно решить твую проблему.
друг. найди субару в городе. попроси открыть капот)))
у них расширительный бак для заливки ож в двигатель стоит вверху возле ресивера.
радиатор и расширительный бачок для ож запасной внизу. рядом с радиатором.
трубка из этого бачка верхнего (бачок до упора заполнен и работает под давлением) идет вниз к запасному в его дно. чтобы мог "сосать" ож пока она в том бачке не кончится.
ИНДЮК - ты писал что можно куда-то там присрать диод на генератор и напряжение на полвольта поднять, Я так и не понял как это сделать... (((
на мосту 3 диода такие (типа бочонки) вот на к последнему пропаять еще такой же, т.к четвертый он будет и будет +0.7В где то
у мя 14.4-14.7 было
кстати опишу тут трабл(( опять гена или...
зарядка на ХХ норм 14.4
средний газ на ходу 13.6
как только в пол((( сразу 11.7 вот что такое?
может это как то связанно быть с тем чтт насос у меня АЕМ 320л а мотор сток?
Была такая хрень, когда поставил мост и РН от шнивы который 14.5В, сначала всё было тип-топ, а через полтора месяца начались просадки, аж фары на ходу чуть не гасли. Не стал разбираться что сломалось мост или РН, снял их поставил родной мост и РН и всё наладилось, но напряжение упало опять до стоковых значений - ща на ХХ на АКБ 13.89 на горячую ((( вот и чешусь... толи опять шниво комплект поставить на гену толи колхозинг в виде диодиков или регулятор выносной... не нравится мне всё это.....но надо поднять напряг обязательно - большие тяжелые форсы стоят, лаг надо уменьшать, зимой в попарнопаралельный впрыск с фазированного опять уйду ибо жрет меньше и тянет на низах лучше и запуск в морозы тоже лучше. На моём моторе это так.
droid19
Казань
поставил егт-показометр сразу после турбины на даунпайпе.
на трассе при спокойной езде при оборотах 2800-3200об/мин 5 передача (скорость 110-130км/ч) и давление в ресивере 50-60кпа (не избыток) показывает 480-530гр.цельсия это нормально, или высокая температура, или может датчик так врет?
Какую температуру выхлопа не желательно превышать при валилове (на бусте 0,8-0,9)?
с места до 250 кмч разгони. и скажи сколько будет егт.
taztt
Махачкала
droid19, Такое расположение не совсем ведь правильно. Показания думаю достаточно занижены.
на сти клабе говорили что там на 200 градусов ниже. но я не проверял... так что хз. пробуйте.
paan
Ижевск
Термосенсор стоит в горячке, в 15мм от фланца к коллектору. При стационарах безнаддувных 600-650гр, на избытке 850-950, в зависимости от давления. На ХХ 480-500гр.
тд04л
