Тех.Флейм
Turbo05
Кто нибудь отстраивал турбовый мотор без дтв? И вообще как он себя вести будет в разных условиях?
4umakovmaxim
Перегородками рыгнет или егт такое будет что вскипать будешь если турбазу раньше не кончится. Уоз привязан сильно к температуре воздуха.топливо +- попадать будет.
Bizon
Третий год езжу без дтв,проблем не испытываю.Главное, чтоб настройщик нормальный был.
х123ас
Комрады, рес ладаспорт в Самару 2 кто-нить ставил? Радиатор вперед обязательно выносить или и так влезает?
С резанным телеком он встаёт когда радиатор на сток месте, в данном случае самара 1 и 2 идентичны)) У Коли Стелс_Даста стоял же. Но вроде как ставить его тот ещё гемор.
х123ас
Настраивал, ездит, но не нужно так делать, ДТВ стоит копейки, а даже на атмосфере смесь уходит при значительных изменениях температуры воздуха.
KGM
На смс и с дтв смеси уходят в зависимости от темп воздуха.Холодно богато,жарко бедно.
Ждём индюка :) ... а на неСМС не уходят с той же настройкой модели заряда?
Turbo05
Когда все собирал меня убеждали что и без него можно норм настроиться, теперь когда все собрано затылок чешу куда его можно всобачить, в рес или в пайп?
mivaol
Я за пайп! Во первых поток сильнее во вторых нет источников прямого излучения.
ARTEM64
Саратов
Ммм... встать без переноса радиатора может только в двух случаях - заваленый назад двигатель или короткие рога (имеется ввиду трехсоставной без коротышей у гбц). А с установкой никаких сложностей кроме щупа масляного.
nsfor
до скольких можно крутить мотор на гидриках и приоронизе? если поставить цельники, валы сменить низ на какой нибудь типа с клубтурбо, до скольких можно будет крутить? в планах сильвертопы, атмо. куда правильно поставить дтв и дад?
haze
Таганрог
На гидриках тыщ до 8. Если дудки то дтв в ранер , а дад там как бы и не нужен. По дрочелю обычно выкатывают.
х123ас
Такого не замечал. Если и уходят, то на мизер. А вот без дтв машина откатанная летом, зимой (это нашей то теплой зимой) беднит сильно.
Autumn
Обнинск
Мальчики, подскажите вот в чём.
Поменяла демпферный шкиф. И с новым шкивом зазор дпкв-зубчик составялет 2 мм.
Это много или нормально?
Если проблем в работе мотора именно на твоём моторе нет, то можно забить ... А так желательно выводить в минимум 0.5-1 мм
BombCreator
Смоленск
Однозначно много, вроде в норме - 0.4мм
Autumn
Обнинск
santos После замены демпфера машина как то подругому поехала на низких оборотах, очень тяговито стало. Не так, как было до замены. Старый резиновый сместился чтоль и ВМТ попадало на 19 зуб. Уменьшить зазор можно без снятия маслонасосной крышки?Совсем не хочется заниматься этим сейчас.
Сдвиг на один зуб коленвала - это сдвиг уоз вниз на 6 градусов относительно нормы, это довольно много.
А если видела где и как стоит датчик, то вопросов бы не возникало, как уменьшить зазор.
kostia2
Подскажите эпоксидка будет держаться в кульке ? Или может что другое посоветуете . Цель сгладить углы и направить поток чуть в сторону ею . Слой будет большой , плюс потом кулек сваривать ( высокая температура ) , да и во время эксплуатации не малые нагрузки
