Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
Ковка
Вопрос про ковку. Так как на ковке увеличенный зазор, на холодную она гремит, это значит что порнши бьются юбкой о стенки цилиндра, так? Не делает ли это плохо блоку и поршням, даже если не давать нагрузки, пока не прогреется мотор?
И ещё вопрос, если у меня кованая поршневая и блок поездивший на этой поршневой и пересобранный на ней же с новыми кольцами и вкладышами не плохо ли это? Хон на стенках ещё есть, есть еле заметные вертикальные полосы, которые ногтем практически не чувствуются.
Zaknafein
Белгород
прозвонил токарей, никто не делает такой красоты =(
Более-менее грамотный токарь может сделать почти все, что угодно! Либо ты задачу ему не так обрисовал, либо не сказал волш****ю фразу из серии "шеф, два счетчика, шеф!!!"))) А ещё лучше нарисовать ему чертеж или хотя бы эскиз требуемой доработки и будет тебе счастье. В моем предыдущем посте видно, как токарь убрал на моих поршнях перегородки между цековками, сровняв площадку, которая под углом. Он сам попросил накинуть ему, потому что ему для этого пришлось сделать пару приспособлений для установки поршней под нужным углом. Вот ещё пример, что может токарь за правильное вознаграждение:
у них под заказ от 20 комплектов. у меня нет 20ти моторов =)
Если бы у тебя в профиле было указано откуда ты, то может кто и подсказал поближе толкового токаря.
а сюда напишу.
кто чем полирует\шлифует ГЦ после запила?
не могу на рынках и в строймагах найти головки лепестковые КЛО. ваще нет. ток в МСК и ток коробками
viper14
Волжский
turboost, а бывают ли они грантовские безвтык? на вопрос о поршнях гранта господин Зэт) ответил четко что есть 2 варианта ковки под разную прокладку. а вот про литые речи он не вел.
Zaknafein, приму к сведению. Спасибо. хотя выше писали что они от падения на верстак меняют геометрию, что как бы наводит на мысли о ложках и пивных банках.
UFO61
а сюда напишу.
металлический трос, на него наждачку очень крупную и вперёд....
UFO61
Блин, какие фото? Трос восьмёрку отрежь сантиметров 15-20, один конец в дрель, другой конец разделяешь пополам, чтоб наждачки ленточку вставить, на этот конец троса гайку заплющиваешь, чтоб не распустился. Ну и ленту из наждачки просовываешь туда где ты трос надвое разделил, таким образом подбираешь, чтобы при скручивании получался нужный тебе диаметр наждачного круга на конце.
newturbo
Валы 10.4 клубтурбо, после просадки седел зазор между витками 1-1.2 мм, всяко лучше чем смыкание?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
ApXaHrEJl163, а сколько зазор делал? что СТК погромыхивает-слышал. а колечки какие применялись??
Вчера не мог ответить,но тут и без меня уже все ответили))4 сотки
кто вот честно при честно проливал объем КС в гбц 2112 неремонтированной! признавайтесь!!!
я понял почему Илкари над всеми ржет по ходу про СЖ и прочее
разбираю седня башку. беру стеклышко делаю дырдочку по середина. ставлю ровно гбц и беру шприц на 20мл=20см*3
лью... 20.... 25.... херак 39!!! влезло 39 кубов и это без прокладки!!
спал я нормально вроде. че я не так сделал или что за наеб** про 32куба
Проливал перед шлифовкой и после... перед - больше 35 кубов никак не влезло.
а сюда напишу.
Сначала этим
Потом этим
skazo4nik
подскажите, блоки винтовые не рвет при 300лс и активном дристе?
