Тех.Флейм
Autumn
Обнинск
fatal58, да времени не было заниматься доработкой гбцшки. Утром завела - вроде бы работает, но кривенько так (прошивалась же с другой гбцшкой). Наверное попрошу поставить стандартные валы, найти бы их ещё не ржавые.
Спасибо всем за помощь.
viper14
Волжский
Ataman4eG, и как по ним отзывы? у нас в городе харьковские нечасто в принципе встретишь, грантовский полюбому ток на заказ. ставят или автоваз или СТК или кострому (которая помоему уже китайская). на фотках харьковские явно симпатичнее СТК. выполнены чище и аккуратнее.
viper14, Кострома не делает грантопоршень, только приорошный
про харьков не знаю, у меня стк стояли
viper14
Волжский
Ataman4eG, да я в курсе, что кострома не делает. делала-взял бы и не парился. и как себя показали СТК в вашем моторе?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
СТК гранта гремит чутка пока не прогреется градусов до 60-75, смотря какой зазор тепловой.
А так уже 3-ий сезон пошел,мотор околосток,но кручу постоянно. Всё живет)
viper14
Волжский
ApXaHrEJl163, а сколько зазор делал? что СТК погромыхивает-слышал. а колечки какие применялись??
Jenek
Изеняйте, прощайте, больше не буду. ))))
Jenek, судя по ссылке выше подшипник это имеет отношение к продукции компании ГАЗ (3302), может стоит поискать в магазине ГАЗ педали машин? обычно там с мелочовкой поинтереснее т.к. газелисты любят перебирать все подряд.
Я вот запарился уже искать, по каталогу 2 заказал о они меньше. Причем качество подшипника (оч. плохое) Забил на это дело, взял БУ рулевую колонку от 15ки с регулировкой. )))
Харьковские, это который "Автрамат" чтоли? Если они, то какашка редкостная после 7000км зазор поршень-цилиндр стал 0.2, изначально делал 0.04. Причем во всех цилиндрах.
Тоже гремит ( и тоже прогревается до 60-80 и замолкает), год прошел уже, кручу постоянно.
Сначала взял СТК в "В Мета-се", одна группа а расхождения 0.04, ППЦ вообще. Вернул назад.
Потом взял у оффициалов эти поршни, все ОК.
Я делал зазор 4-4-4-5, кольца Келбены ставил, до сих пор все трудится, но масло подъедает при выкрутах (если честно знаю что мск надо менять, направляющие клапана, да еще и из клап крышки бежит).
ApXaHrEJl163, взял и на все вопросы адресованные тебе ответил. )
Floid
г.Красноярск
харьковские совсем не вызвали доверия. от легкого падения на мягкий верстак с небольшой высоты изменили геометрию и стали элипсными )))))) пластилиновые они совсем.
Ascari
Волгодонск, РО
Fevral86,
У 21120, 21124, 21126 обычно 34-35 кубов ... 31-32 куба это у 11194
У меня было ~35, когда проливали свою давно ... Но шприц тоже не тарированный, а первый попавшийся из аптеки :)
калина 32, верно,
2112 - 35см3
21124-126 - 36см3.
на турбе своей довыгр****ся вокруг клапанов, нарыл все 40. теперь сж сапсем печалька(
skazo4nik
Всем привет! Можно ли дуть в 84мм цилиндры? Практика была?
Где найти поршни 84мм, с камерой боее 15 куб. и смещением 2,3мм?
083 блок, колено 75,6, шатуны 121 облегченные. 16V
viper14
Волжский
Jenek, Понятно. видимо поэтому и нету в магазинах этого автрамата, потому что шлак. Наверное остановлюсь на СТК, от ковки в моем сслучае видимо будет гемора больше чем пользы. Только вот где найти официалов их? на сайте этой информации почему-то нет. написал им письмо.
Floid, значит отпадают они однозначно. По совокупности отзывов, так сказать.
А про поршням СТИ гранта 8вэ безвтык кто что сказать может?
viper14, могу целиком низ продать)) Если интересно в ЛС пиши
Можно, но у кого-то подольше ездит, у кого-то поменьше. Много дуть нежелательно.
Поршни со смещением есть у тдмк, вот клубтурбо ими торгует (компрессионная высота 35.9 мм):
http://clubturbo.ru/market/dvigatel...i_21213_820_mm_smewenie_20_mm_s_palcami_k-t1/
Цековки останется нарезать.
turboost
друг поставил сти литье, не гремят и выполнены практически как ковка, ездит не нарадуется!
turboost
берешь поршни -2мм смещение 21213 84мм тдмк и отдаешь токарю!
Zaknafein
Белгород
viper14, харьковские вроде как ещё есть
Живу в 80 км от Харькова, уже года 3-4 как о Харьковских поршнях только негативное мнение, из сыромятины их делать стали, качество упало ниже плинтуса. Хотя лет 7 назад друг делал на заказ в Харькове на копеешный мотор поршни со смещением пальца, то были отличные поршня и мотор огонь был (атмо). Сейчас про харьковские к сожалению можно забыть.
skazo4nik
Спасибо товарищи!
