Тех.Флейм
odolen
odolen, Надо проверить, вроде все правильно считал, по данным из даташита. Сколько должно быть?
Cадишься в таз, смотришь сколько кПа показывает диагностика на заглушенном моторе, достаешь телефон, лезешь на метеорологический сайт, смотришь какое атмосферное давление у тебя в городе сейчас. Сравниваешь цифры, чешешь репу,думаешь)))
XABK
UFO61, всю жизнь просто читал что нах этот дросель не нужен большой, а тут смотрю ставят люди и довольны вроде, вот и интересно мне как узнать что дроселя мало.
Михаил
Кемерово
Над кронштейном генератора постоянно масло.(фото прилагается) Менял прокладку маслонасоса и поддона,эффекта нет. Может из под кронштейна масло выдавливать?вроде ему там взяться неоткуда.
droid19
Казань
есть такой момент, что впуск не должен сильно сужаться/сильно расширяться (лучше делать, как можно минимальные перепады).
Резиновый патрубок от фильтра на 60мм и перетекает в 46мм, а затем снова в 54мм.
54й дроссель дуется 300+ цфм. топ тазовый 16в не дотягивает до 250 даж. как думаешь хватит его?
Вот тоже эти цифры встречал про 16в , не помню где.... но вот к примеру взять ниву, она вообще нежрёт воздух и оборотов немного, но ведь дроссель-то уже не 46ой.... Как думаешь , в реале, нафига они так сделали? это не стёб, в натуре непонятка...
odolen
Просто такое инженерное решение. Чтоб было больше момента на колесах на малых дросселях..это же говнолаз) Из той же оперы огромные дроссели на современных 100 сильных кредитных помоях, чтоб у юзера создавалось впечатление, что ведро валит - туть придавил, а оно уже рвет с места аж с пробуксовкой.
Врят-ли... мотор 1.8 , объем цилиндра 0.45 литра, на такте всоса всяко момент разряжения вызывает между ДЗ и дном поршня и чем меньше разряжение в ресе тем лучше наполнение... в 46ой заслонке ведь ещё реальная перегородка в виде оси с болтами и она эффективную площадь отнимает. А ... электродроссели то какие огромные то.. даже на тазах...
WIRTGEN
Здесь есть похожее, может поможет.https://www.youtube.com/watch?v=uOJ98KyOyVA
Ascari
Волгодонск, РО
да ну брось в плане аэродинамики заслонка там почти не вносит никаких потерь.
Zaknafein
Белгород
Как лучше обкатывать свежесобранный турботаз с привязанной и постоянно открытой калиткой вестгейта или в обычном режиме? Ну естественно не давать большие обороты на время обкатки. Или настроить минимальное давление, подсоединив шланг к актуатору напрямую?
XABK
Мне тут отдали 12ую корзину сцепления новую, сказали мол ставишь на маховик и лепестки выгибаются наружу, что за брак такой?
droid19
Казань
XABK, на сток прошивках егазах для таза открывается ближе к 4-5тыс.об/мин
newturbo
Выкрутил мотор в 8400, расход воздуха показал 447кг/ч, похоже от форсунок в 230сс(260сс при 3.8) придется избавляться? Хотелось бы перед поездкой к настройщику максимально все подготовить..
Jenek
Нужно поменять подшипник в рулевой колонке.
Номер подшипника 2108-3401120, размеры (21,6х37х11,5) (вн - нар - Ш)
По городу нигде нету, по инету по размерам, нифига не могу подобрать. Че за херь, неужто нету аналогов на этот гавноподшипник? Может кто знает киньте номерок.
fest57
Орел
Jenek, странно, когда смотрел - были.
Вот по этому номеру есть 21080340112003, посмотри.
