Тех.Флейм
fest57
Орел
и еще 6-930904, сори что в одно сообщение не засунул, не сразу нашел.
Как лучше обкатывать свежесобранный турботаз с привязанной и постоянно открытой калиткой вестгейта или в обычном режиме? Ну естественно не давать большие обороты на время обкатки. Или настроить минимальное давление, подсоединив шланг к актуатору напрямую?
Мотору полегче будет если калитка будет открытой - и не дунешь и наваливать смысла небудет ибо всё равно непомчит. Но я бы на термоусадку внимание поболее уделил - завел ,погрел немного, заглушил, дал остыть сильно и повторять ... при работе мотора при прогреве внимательно за работой мотора послушивать - если при нагреве начнёт работать тяжеловато, сразу глушить и дать остыть до полного. Тяжелая работа мотора признак того что поршневая нагревается до полной выборки теплового зазора, поэтому стоит глушить чтоб поршневую не закусывало. А закусывать может из-за того что при затяжке, например, блок немного повело и т.д и т.п
RedLine123
на сток прошивках егазах для таза открывается ближе к 4-5тыс.об/мин
Снимал логи на приоре с М75 и четырке с М74 (обычный 1,6 с обычной поршневой) - сток проги в обоих случаях: на приоре с 4500 ДЗ 95% и до отсечки, на четырке - 4000+ ДЗ 92% и до отсечки. Положение педали акселератора - 100% с 2000 в обоих случаях.
Zaknafein
Белгород
Поршневая - ковка МАМИ. На сколько я понимаю она на холодную наоборот греметь будет? Главное с её грюками не пропустить другие не хорошие звуки. По поводу калитки спасибо, на время обкатки зафиксирую в открытом положении.
Я калитку притиркой притирал, пока труба снята была и сейчас на обкатке она будет все время открыта, т.е. не прихлопается посадка и нагаром покроется, это критично, или когда подключу её к актуатору нагар и посадка прихлопаются и норм?
Zaknafein
Белгород
Нужно поменять подшипник в рулевой колонке.
Номер подшипника 2108-3401120, размеры (21,6х37х11,5) (вн - нар - Ш)
По городу нигде нету, по инету по размерам, нифига не могу подобрать. Че за херь, неужто нету аналогов на этот гавноподшипник? Может кто знает киньте номерок.
У нас в городе есть магазин который торгует только подшипниками, там можно со своим прийти и подобрать 100% из их каталога, все в наличии. Основные подшипники тазов они уже подобрали и сразу предлагают проверенные варианты. Может и в твоем городе есть такой магаз. У нас он называется "Центрснабподшипник".
Там на выходе с калитки ЕГТ такая что не то что сажи не будет, а даже цвет будет как у выпускных клапанов... нормаль всё будет )))
Jenek
У меня тоже есть "Cибирский подшипник" называется. Пришел, в книжке нашел, ему показываю, он говорит "Очень херовый выбор у тебя друг" 20 мин подбирал, нету.
кто вот честно при честно проливал объем КС в гбц 2112 неремонтированной! признавайтесь!!!
я понял почему Илкари над всеми ржет по ходу про СЖ и прочее
разбираю седня башку. беру стеклышко делаю дырдочку по середина. ставлю ровно гбц и беру шприц на 20мл=20см*3
лью... 20.... 25.... херак 39!!! влезло 39 кубов и это без прокладки!!
спал я нормально вроде. че я не так сделал или что за наеб** про 32куба
Шприц тарированный? ;)
Fevral86,
У 21120, 21124, 21126 обычно 34-35 кубов ... 31-32 куба это у 11194
У меня было ~35, когда проливали свою давно ... Но шприц тоже не тарированный, а первый попавшийся из аптеки :)
santos, ну даже если +\- . это еще фигня)) кстати увы тарировочной емкости у мя нет(( на крайняк перепролью или приму за 35куб
но для успокоения над -0.3мм
так вот башка сток. отливки и прочее
седло 26\22
окна 35.3\32
это первая вашка которая реально серьезно отличается от обычный 25\22 и 34\32
Autumn
Обнинск
В машине поменялась гбцшка, теперь обычная стандартная магазинная. Сегодня поставили валы мм 52/52 неполнобазные (31.3), но не заводили. И вот сижу думаю, а не сомкнутся ли пружинки в стандартной гбцшке-то? Подъём получается 10 с небольшим. Рисковать, заводить и ездить? Разбирать и измерять ход до смыкания? Что советуете?
Кому не сложно киньте дельное чтиво по выставлению перекрытий.
обычно на 52 ниче не смыкает
у мя товарищь ездил на 10.6 подъеме на сток роспуске.
Jenek
Обычно не обычно, фигня все это, спать ночами не сможешь.
Снять валы, померить щтангелем, поехать в магаз купить одну пружину, зажать в тискии померить. И радостный ложишься спать.
Jenek, ШТАНГЕНОМ!
Можешь сделать проще, поворачиваешь вал чтоб кулачок полностью открыл клапан, нажимаешь на гидрик и смотришь на сколько ещё может открыться клапан. Данное действо прокатит если гидрики не прожимаются сами по себе
viper14
Волжский
Jenek, судя по ссылке выше подшипник это имеет отношение к продукции компании ГАЗ (3302), может стоит поискать в магазине ГАЗ педали машин? обычно там с мелочовкой поинтереснее т.к. газелисты любят перебирать все подряд.
viper14
Волжский
кто вкурсе, на гранту 8в с легкой поршневой какие существуют безвтык поршни? СТИ и СТК только? СТК доверия у меня не вызывает, сделано будто в подвале. а СТИ немного небюджетно, но терпимо. но тут страшилок начитался, что проблемн много, то гремит, то задирает. вот и думаю, что приобретать. машин городской и лазить в мотор не хотелось бы часто.
fatal58
Autumn, седла лучше просадить для нормальной работы гидриков.
