Тех.Флейм
newturbo
newturbo, фото не увеличивается и не видно ничего
Валы с базой 30.5, подпятники 1мм, пробег ~50т.км, из 16ти 6 тарелок практически отполированы, даже конус под сухари просел на некоторых, хотя тарелки сток с заводской гбц.
newturbo
тогда ответь на вопрос, как там обстоят дела со смыканием пружин?
Я не проверял, собирал все это не я. При сборке проверю. Седла так и так просажу, нафиг эти подпятники, я сам езжу с базой 30.5 без подпятников.
UFO61
Да хрен с ней с базой, подъём какой там? Подпятники к проваливанию сухарей в тарелку отношения не имеют. Пружины посмотри. На них бывает следы от смыкания остаются.
amax1583
newturbo, Илюх, может пружины поискать жесткие? Сток с красной меткой вроде как пишут хорошие.
А те пружины, что стоят сейчас уже наверняка жесткость потеряли, 150 тыс км как никак пробег.
fatal58
Кому не сложно киньте дельное чтиво по выставлению перекрытий.
fatal58
Поставили валы мм52/52 база 31. Завели- стучат гидрики, прогрелась тоже самое чуть проехались тоже самое. До этого на сток валах тишина была. Сколько они могут заполняться? Причем
У меня бывало гремели пару часов, бывало пол дня, а бывало за 2-3 дня только до конца успокаивались.
Причем как правило находится один или два таких гидрика из за которого думаешь уже башку скидывать менять их, а они потом все-же затихают.
х123ас
Хз что за гидрачи у вас такие, сколько ставил валы, тарахтят пока не нагреется мотор, потом по тише, потом раз-другой газанул - и тишина уже. МОжет там гидрачи плохие уже, стравливают, пока полная база была, не ощущалось, а на 31мм стравливать успевает.
КАСП как то давно писал, что можно в голову подавить масло. через компрессор
dvinovod
У кого какой ХХ на субаруфорсах 440? И какой может быть минимальный холостой для нормальной работы мотора?
newturbo
Один вал 30.5, другой 31, седла просажены 0.7 и 0.5мм, маслоканалы приподняты, все тихо с самого запуска но первое время одна падаль подстукивала, причем как-то невпопад, теперь утихла.
fatal58
newturbo, у меня седла сток, маслоканал не трогали. Есть вероятность что стук так и останется?
тяжелые форсы и лаг большой, но ХХ будет при фазированном впрыске такой какой захочешь.
XABK
Посмотрел логи, разряжение в ресивере по ДАД 95 кпа, т.е. я так понимаю с атмосферным давлением не сравнялось, значит ли это что нужно ставить больший дросель?
mivaol
Клево подскажи в какой проге в логи пишет ДАД, чет ни в одной дад не кажет кроме инжектор он лайн но он логи не пишет.
можно ли ось задней балки прикутить на обычные болты (8.8)там м10*1.25 или колесо отвалится?
