Тех.Флейм
Autumn
Обнинск
Какие существуют впускные и выпускные клапана на 2112, где ножка будет длиннее? На сколько длиннее? Интересует длина ножки на 1мм и более, чем стандартный ВАЗ клапан 2112.
Диаметр шляпок стандартный. Увеличенные не интересуют.
BombCreator
Смоленск
Решил без подпятников собрать? На 8вэ я покупал Herzog, были длиннее примерно на 1.5мм, может и на 16 вэ тож длиннее будут, бери штангенциркуль и в магаз
BombCreator
Смоленск
Сдается мне, что Autumn - девушка...
Алексей все таки верно подметил, вот пруф
ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Автор Autumn
Простите, что запостила и сюда, но тут я думаю...
Автор Autumn
santos, конечно видела. Поэтому спросила, как уменьшить зазор ничего не снимая. Имеется бурмашинка и всё в принципе. Да и сама не полезу, тк рукикрюки. Есть какие то способы хитрые? Хочется по уму...
Автор Autumn
Мальчики, подскажите вот в чём.
Поменяла демпферный шкиф. И с новым шкивом зазор дпкв-зубчик составялет 2 мм.
Это много или нормально?
И т.д.
однако...
почему не было фраз типа оу))девушка,держи \ хватай её, выходи за меня и т д
odolen
Расслабьтесь, это М54 шифруется)) Раскатали губу на Шиловского гонщега))
ХЕЛП!))
ниразу не разбирал блоку, но тут понадобилось преднатяг вернуть
блока ВАЛРЕЙСИНГ 07г.в (08)
болтики шестигранник на 5, пришлось чуть погреть, что открутить
аккуратно снял крышку верхнюю и вот такая картина,хз долно так быть или нет
центр.шестерня-кольцо сверху ху на центр. малой зубчатой, дальше лежат 2 шайбы(они не входят в малую) дальше еще 2 шайбы, но они уже вложены в нижнюю центр зубчатую
че за хрень? получ 2 шайбы просто уложены и прижаты?так должно быть?
mivaol
ХЕЛП!))
Эта тема мне интересна, но я ничего не понял..
есть фрикционные и шайбы преднатяга фрикционные должны лежать в очередном порядке а вот преднатяг то есть пружины конические(как сцепа) они лежат как бог на душу положит любителям преднатягов
нарисовал))
вот 1 шайба лезит в выточке как положено.
2 другие ниже. они в воздухе(( поджимаются средней малой "гребенкой" вот фигня в том что шайбы прям по краю, но внутрь ни как(( инога могут "раком" встать((
2 нижние встают как 1 верхняя в проточку и друг надружку.
вопрос , вот 2 средние так и должны быть?(хренькакая то)
или может подочить шайбы и положит типа 1+4+2 или еще как.
кладу сверу вниз так -> (-))((
х123ас
Fevral86, там две эти втулки, которые снаружи зубчатые, в них пазы должны быть, в которые шайбы входят. У тебя похоже верхняя перевёрнута ,ещё и шайба там зачем то вверху...
я седня нахрен все переделал) с помощью болгарки , смекалки, глянем что в итоге
итак
1) приехал. покрутил все эту хрень, и понял что явно косяк был при сборке( я 1 кто вскрыл её )
2) как то все через жопу показалось.
3) подточил шайбы чтоб они лезли во втулки!
4) получилось вот так
а) нижняя втулка (((((4шт
б) верхняя втулка , после проточки шайб )))) 4шт
+доп 1шт вверх как было при разборке
ИТОГ: 1+4+4 )=))))((((
натяг 9кг, срабатывает щелчок на диноключе и дальше крутится. без заеданий и прочего.
на недельке поставлю гляну сколько проедет. если вообщепроедет, или поедет.
но чую, что кто то накосячил, явно не я.
и вот еще. верх: шестерня+зуб . втулка+шайба межними=вот по трению какая то хрень( что оно по другому, что другое по другому. трет прям краяшками
написал в ВАЛРЕЙСИНГ
мне сказали: не лезь, фоток не дадим,это мегасложный узел. обслуживатеся только в оф. сервисе!
кое какая инфа есть в ютубе))
я в акуе!!!! вот больше если и придется х** куплю, лучше автоспринт!!!!
х123ас
Fevral86, Я именно валрейсинг не регулировал ни разу, хотя в руках держал мало бу. так вот червяки там были с крошевом, я такого на самых простых и дешёвых блокировках не видел никогда.
Перед сборкой надо всегда все шайбы проливать обильно маслом, и только тогда измерять преднатяг. А то на машину поставишь, а там в итоге 3кг(((
та, завтра раскручу же. пролью и еще раз померяю!
у меня в запасе есть еще 2 шайбы. ну и вариант с ними поиграть типа ))(())((
тем более по началу там всего в середине было ))((
раскрутил, все смазал,залил и опять скрутил.
замерял натяг 9.2кг
