Тех.Флейм
Неважно ага или феликс - главное чтоб ЖОЛТЫЙ ибо красные зеленые и прочие кипят на десять примерно градусов раньше
amax1583
Сдаётся мне что от одного бара радиаторы просто в @хуе. Особенно радиатор печки
пол года уже давление в системе больше бара точно - радиатору нипочем. Один раз патрубок с радиатора нижний треснул, благо очень старый был
paan
Ижевск
0.9-1 бар в системе охлаждения это очень хорошо, естественно - высокие требования к патрубкам и их посадкам. Температура стабильнее ввиду меньшей вероятность возникновения локальных очагов закипания и парообразования. Тюнинговые крышки на ино идут как правило с 1,2бара, стоковые 0,9.
Сколь-угодно хороший антифриз не способен решить проблему температурной стабильности так, как это сделает правильная крышка.
mivaol
Ребят, для электронщиков
Подал по запаре на 42 вход я5.1 +12 по схеме я7.2 это режим программирования а по схеме 5.1 режим программирования с 47 ноги. так вот на 42 ноге резерв какой то с подтяжкой к +5 , я думаю ничего не испортил, но вдруг что мог попортить?
Блок считается шьется на диагностику выходит
UFO61
Принесли шатуны от двигателя газ 409, попросили перевтулить. Втулки состоят из двух половин. Между половинками был зазор для смазки. Все втулки съехали в одну сторону, выбрав зазор.Смазка не поступала. Толщина стенки втулки 0.5 мм. Это что за хрень такая? Как же втулка будет в шатуне сидеть с такой толщиной стенки. Вот не знаю, делать или нет. Ибо оно работать в принципе не должно. Гениальная конструкция. Нельзя было хотябы 1мм сделать стенку? Я смотрю на ГАЗе инженеры зимбуру курят вёдрами.
Не знаю, что делать.
UFO61
А на машину поставить для проверки негде?
mivaol
Приятель дал блок на запайку платы инженерной, плату впаял, начал прошивать и попривычке контакты подключил на столе как для я72 до него ехать 60км но конечно проверим.
42 нога - резервный вход дискретный низкий, подтянут к +5 вольт через 4.7кОм
UFO61
Принесли шатуны от двигателя газ 409, попросили перевтулить. Втулки состоят из двух половин....
Вынул втулки. Вокруг втулок есть проточка. Т.е. смазка поступает через нижнюю головку шатуна, подаётся под давлением к пальцу и далее брызгает на поршень. Вопрос, нахрена втулка состоит из двух половин, если всё равно вокруг втулок проточка, смазка и так поступит к поршню. Типа, чтоб палец лучше смазывался. Ну вот он и досмазывался, что втулки съехали на одну сторону...
mivaol
Это же самое я писал ранее, так вот и вопрос может ли быть вред от подсоединения этого входа к +12
Shurik395
odolen, 7 минут поиска: 90917-06076
это с внутренним/внешним диаметром 61/81
odolen
Shurik395, меня в гугле банят периодически за тупые вопросы) спасибо!
перенесите в запчасти от ино для ваз чтоб не потерялся номерок
DMSport
Липецк
Попал в руки бензонасос Spart fp1025 не могу найти производителтность, кто подскажет?
DMSport
Липецк
DMSport, предположу что 130л/ч примерно.
Спасибо! Я примерно так же думал, примерно как Масума 103. Нашел его в гараже, новый в упаковке, откуда он взялся ума не приложу.
