Тех.Флейм
dimka26
Ставрополь
Гуру кпп подскажите :) Почему задняя постоянно включается с хрустом? Жду не жду перед включением, пофиг. Лучше включается если пореще втыкать :D
Попробуй через 1 включать.
XABK
dimka26, Уже все, подрегулировал трос сцепления слегка.
Zaknafein
Белгород
Наткнулся на негативные отзывы на титановые тарелки на 16-ти клапанных моторах, мол они проседают под сухарями.
Себе на классический мотор как раз вчера поставил титановые тарелки с роспуском, чтобы ставить вал ОКБ двигатель 680. Вот теперь задумался, все ли будет в порядке? Есть у кого опыт установки титановых тарелок на классический мотор?
aleksey55
А у меня другой вопрос к знатокам.
Имеется кулек вода-воздух вот такой:
Есть желание заменить его на поменьше:
Кто что скажет, хватит-ли его на турбосток 1.6 16вэ 1 бар тд04л сток валы?
Может есть у кого такой опыт?
Ред-Зоне тоже отписался бы, у тебя стоял большой такой же, на что поменял?
Спасибо за ваши ответы.
Zaknafein, насколько мне известно 680 вал ставится как сток, только шестерёнку прикрутить регулируемую надо. Для чего титан? Продёрнуть может по двум причинам, гомно титан или неправильный конус
Zaknafein
Белгород
Ataman4eG, но оффсайте ОКБ Двигатель пишут, что этот вал рекомендуется устанавливать с доработанными тарелками, я роспуском. По их чертежу я высчитал роспуск и на авито нашел мужика в Питере, который и выточил мне эти тарелки. Меня ещё смущает, что некоторые поверхности тарелок как-будто не из-под резца, а такое ощущение, что литые. Как проверить, не налюбили ли меня с ними. Кстати, до этого катал с валиком Динамика 119, у него подъём на 0,6мм больше, чем у 680-го и с ним мне за 40тыс.км примерно сломало 2 внутренние пружины, поэтому тарелки с роспуском маст хэв.
Второй кулек гавно ибо херово продувается , имеет высокую скорость воздуха в теплообменноке, что ведёт к плохому охлаждению и тд. ИМХО
Zaknafein
Белгород
На первом фото видно, что сторона тарелки, которая смотрит на пружину как не ровная немного, волнистая, когда как на обратной стороне видны следы от точения резцом. Как вообще можно проверить, что это титан, а не алюминий например?
Inferno91
Воронеж
Титан в отличии от алюминия хрен согнёшь просто так. А алюминий мягкий. Титан, чтобы погнуть, нагреть надо до определенной температуры. Градусов 300 чтоли или 400.
Zaknafein
Белгород
Предлагаешь слегка молотком стукнуть или в плоскогубцах попробовать помять?
Zaknafein, я на 780 катался без всякого роспуска. Всё норм было
Inferno91
Воронеж
Можно и молотком пачуть садануть. Если титан - ему не будет нифига, а если алюм - то один х. их выкидывать, тарелки такие)
Шилом можно ковырнуть. Если алюм - сам понимаешь, титан - пофиг ему.
Zaknafein
Белгород
Пружины сток? Мож у тебя пружины были с большим чем у стока ходом до смыкания?
Про шило хорошая идея, спасибо попробую. Думаю можно ещё попробовать молотком через маленький гвоздик ударить (например оконный). Твердость гвоздя явно меньше титана и он должен сплющиться а не титан, в отличие от алюмишки.
Shurik395
Zaknafein, по цвету элементарно отличить. Алюмишка светло-серебристая, стального цвета с синеватым переливом
Shurik395
Zaknafein, пардон, забыл дописать, что титан стального цвета, с синеватым переливом
Sergrey
Иваново
Zaknafein, Проследи чтоб рокер по тарелке не елозил когда засухаришь.Иначе разобьет.
блин вот зеленый народ.
титан или алюм проще всего проверить болгаркой или точилом. титан при попытке точить горит ярким белым цветом.
алюминий вообще не светится никак.
Zaknafein
Белгород
Вот это важно, спасибо, проверю. Если рокер касается надо будет рокер немного скруглить, чтобы не касался или это не допустимо и надо менять тарелки?
Ну это я знаю, но тарелка и так маленькая чтобы её ещё и точилом драть. На фото видно, что та часть тарелки, куда упирается большая пружина очень тонкая, значительно тоньше стоковой, вот и опасаюсь их лишний раз кромсать.
Думаю можно померять их объём и посчитать массу по плотности. У стали плотность 7,9, титан 4,5, алюминий 2,6. Если найти точные весы, то можно по весу довольно точно сказать алюминий или титан.
Zakon070
подскажите распредвалы планирую атмо в 9000 оборотов дросселях к7 пил гбц пружин опель гид рик и клапан сток вып 51 стингер нужна макс отдача от двс зарание благодарю
