Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
у меня на классике 8ве 440вые боши кончились на избытке 1.1б на турбе гт2860рс, потом сразу заменил на 870сс сименс и катнули 1.5 избытка. По наполнению на 1.5-1.6б где-то 1100-1200кг, поэтому бери как минимум 550сс или сименсы 630сс.
Это не на этих сименсах, которые 630сс, могут быть проблемы с ХХ? Эти сименсы встают без каких-либо переходников?
Zaknafein, на 630 не должно быть проблем с хх. Если форсунки исправные
DMSport
Липецк
Вопрос по сцеплению: Рабочая часть маховика торчит на 0.4мм относительно посадочного места корзины, какой толщины нужно нужно подкладывать шайбы под корзину?
Столкнулся с такой фигнёй - новые поршни( черные в моликоте 2110) под которые блок точили в 4сотки стали на холодную греметь в моторе. Мотор на обкатке. Матерый дед-моторист рассказал , что бывало такое и поршни перед установкой кипятили, чтобы сделать им термоусадку. Я ему верю. Это что получается, что ковку перед установкой тоже кипятить надо ? ибо тут отписывались что за год кованные поршни и цилиндр получили разницу в десятку с плюсом...
Год что ли ? ))) термоциклировать... Вопрос-то насущный - поршни едут, нужно их достойно встретить )))
Само затермоциклируется, при первых вспышках в камере сгорания и далее при отвалах, всё это кипячение при 100С смехом окажется :)
odolen
Я после этого егоровского гoвнa и литье в духовке печь начал)))))) Ну дай 3-4 цикла для самоуспокоения, только до расточки...а там -сядет, как сядет))))
Zaknafein
Белгород
Я брал бу ковку МАМИ, которую вставили в новый 21213 блок. Ничего не точил, просто пересобрал блок с новыми расходниками. Так у меня поршни вообще не гремят и не стучат. Двигатель наоборот тише работает, чем прошлый 2106, но это наверно заслуга однорядной цепи.
WIRTGEN
А потом берем новый блок и точим уже под термоциклированные поршни )) Сейчас стоят б/у Егоровские поршня которые на другом блоке прошли 40+ ткм , вроде пока не гремят .
Сколько градусов делать? Я за три года "кастомайзинга" ))) много со сваркой алюминия и его сплавами провозился ( про бокс ни чё не писать:p ) так вот... сплавы после нагрева два-три дня закаливаются до расчетных своиств (болгарить сразу после сварки легче чем через несколько дней), с поршневыми сплавами такая же фигня ?
WIRTGEN
Собери сцепление и проверь при выключенном освобождается ли диск .
newturbo
Подскажите плз где можно приобрести 3-4 цельника на 31мм, в разделе "куплю" молчание...
Hotabich
У меня на 1 мм. просажено и никаких шайб. Прикрути корзину с диском и посмотри как лепестки встанут.
Товарищи, две скорости Калиновского вентилятора способны физически работать на не калиновском эбу?
Ситуация: бричка калина, эбу м73 с 2112. Вентилятор работает неадекватно - через разные промежутки времени включается на секунду-полторы и так до тех пор, пока не включиться на постоянку и не сдует нормально.
