Тех.Флейм
Парни случилась беда, а именно в третьем горшке стопор выдавило и сточило в порошок о стенку цилиндра, оставив борозду 1-1.5 мм глубиной и 2 шириной. Грешу на то что стопор ставил, по-моемому, в этот цилиндр б\у, потому что новый сломал. есть у кого-то опыт такой же печальный... зазор 6 соток, кольца автоваз, поршня костома блэк эдинш... блок в угол, последний ремонт 82.8 был... и да прошу совета:
1. стопора все новые поставить или только сюда.
2. что делать с кольцами? все менять или только тут.
3.пробег 5000-6000 тыщ.
заметил. есть стопора которые мягкие и сминаются, при этом они могут быть новыми.
обычно беру новые+достаю б\у ,если сел плохо-меняю.
еще помню на одном поршне была "плохая" не глубокая канавка,тоже задились через жопу(
точи в 84 че уж там.
не бюджетно, купил блок уже, вот теперь думаю, брать 82.4 или точить в 82.8...
Ascari
Волгодонск, РО
Вот даже нашел картинку. На ней ( справа) видно как резиновые зубы ремня провалились в шкив и ремень ( он непоказан) ложится тупо дном канавки на вершину апекса шкива и все - букс.
совершенно в дырочку. 1 ремень из 5 ложится как надо, остальные (дайко, бош, брт) висят на вершинах. я теперь все шкивы дорабатываю, притупливая вершины
Jenek
Просто я предполагал если даже ремень и висит на вершине апекса шкива, то он будет постоянно свистеть, а не не понять когда как.
Он свистит: Холодный - горячий, сыро - сухо, нагрузка - без, натянут - недотянут - перетянут.
Еще есть такой момент, стоит авто на месте на хх, и допустим началась сильная нагрузка на гену (либо вентилятор сработал, либо играет музыка и пошел сильный басс), и он начинает свистеть.
Короче поменяю шкив, притуплю верх зубьев и отпишусь
А ещё бывает, когда пыльника нет, песок в ремень прямо прессует - выгибаешь, а на дне канавок крупные песчинки песка, когда выковыриваешь, остаются солидные кратеры.
помогайте)
чет не совсем врублюсь как в 08 кузов приладить 10 трос сцепы. он длиннее и крепеж совсем по другому к педали.
Fevral86, где то На простора D2 видел как чел ставил приорошный трос на 08 кузов. Поищи там
х123ас, с 10-ым не знаю, а вот от приоры скорей всего поставили, так как он имеет самонатяжной механизм. Сказать по честному, это такое дерьмо
grosser
Монино
Всем привет. Спрошу тут, если ошибся темой не пинайте. Нужен хороший кузовщик-сварщик. Необходимо заменить задний лонжерона. Желательно Восток Москвы (Балашиха, Ногинск, Электросталь, Щёлково, Королев, Мытищи). Буду признателен за контакт, или может кто из форумчан занимается. С фразами "походи, у себя, поспрашивай" прошу не помогать, так как ходил и не раз и наобжигался уже. На районе одни алкаши или узбеки, которые делают через одно место.
Спасибо.
Была тема в "обо всем" или "курилке" про московские сервисы.
Парни, кто помнит внутренний диаметр патрубков печки Калиновский?
В гугле постареешь в никчемные ссылки тыкать.
Shurik395
IMPRINT, завтра могу померить трубки радиатора печки. Или тебе сами патрубки (шланги) надо?
Shurik395, мне внутренний шлангов надо. Но штуцеры печки вполне покатят. Буду благодарен.
Shurik395
IMPRINT, тонкий патрубок в самом узком месте 18мм (19 основной диаметр), толстый 21,5мм в узком месте (22,6 основной диаметр)
