Тех.Флейм
Ma3X
Kuzini, менял пробку, всё равно бежит
IMPRINT, газы в бачок не идут, проверял уже. На холостом всё норм, струя хорошая, но недостаточная чтоб всё выливалось. Как только начинаешь крутить мотор, струя адская появляется и через крышку сопливит хорошо антифриз. Пару раз понаваливаешь и приходится доливать антифриз. Весь лонжерон и кпп мокрые.
Inferno91
Воронеж
Ma3X, бачок дерьмо. У меня на 2112 на десятошном бачке такая ж хня была. То потёк, то из под крышки давит и т.д. От приоры бачок присрал, забыл про него вообще. Приорошный умней сделан.
х123ас
Похоже что льёт на пробку, и в момент когда она травит давление, захватывает антифриз. В этом случае стакан из патрубка в бачке должен помочь.
На выбор два производителя поршней, СТИ и ЕВА. Кого выбрать ?
maksimikys, ковка по индивидуальным размерам. Задался вопросом так как цена одинаковая
mivaol
Serg_x, проблема в том что когда обороты большие струя долбит в крышку чтоли и через крышку антифриз фигачит из бачка... Весь лонжерон в антифризе, если с отсечки стартовать и постоять чуть подольше, то лужа остаётся после меня.
Уходите вы от системы странной с расширителем поддавлением.
на выход бачка заглушку ас высшейточкирадиатора расширительнаяточка
DMSport, есть небольшие отличия. У шнивы другая кулиса, на классике есть привод спидометра у нивы и шнивы нету (он в раздатке). А так поставить можно
DMSport
Липецк
Ataman4eG, если со старой коробки перествлю кулису на классическую коробку то все будет работать?
Zakon070
Подскажите есть форсы от субару голубые короткие ставим производительнось 440 смесь бедная поставили проиводительность 360 смесь стала более-менее попадать начали откатывать после 7 тысяч оборотов бедная смесь сменили на другие всё отлично откат эти восстановить можно или им пипец
