Тех.Флейм
yka
забыл добавить,только не надо говорить что это всё надо выкинуть.я это знаю!!!
tatar4onok
какой кулер взять чтобы можно было без проблем спрятать за стоковым бампером?
авто ваз 2112 не купэ
Kuzini
Украина, Киев
У меня стоит 28х7х2.5, часть прячется за усилителем, нужно направить поток, бампер сток, но пришлось морду "трохи" покрамсать.
dpc82
трохи откромсать - отхуячить телевизор! а если без *трохи*? - эхто сколько?
Kuzini
Украина, Киев
Это заменить хлипкую шнягу нормальным уголком.
По другому только кулера маленькие типа ВАГ сток по бокам ставить.
Alesha
Самара
например 550х180х65
у меня стоит вот так, аккурат перед радиатором
Drag
Alesha, а он нормально обдувается? Какова температура в ресе?
maclein
Moscow
Alesha, обдув у него 10-15%, да и эффективность его резко падает с такой установкой
Да не посмотри на нижнюю панель под радиатором. Она благодаря своей форме будет воздух на всю площадь радика направлять.
Хочу в этом же месте разместить маслокулер :)
D1ma
Кулер поставил так же как Alesha , только 720х230 . Он закрыл радиатор,машина стала греться , пришлось ставить двойной вентилятор .
redliner67
Смоленск
Как в 09 мотор назад правильно завалить. Сильно не получится из-за турбины с верхним расположением (TD04L), но всеже. Мальца не помещается констракшн.
Какой понт от двойного вентилятора? СОД должна работать так, чтобы до включения вентилятора дело не доходило при вменяемых температурах окружающей среды. Ездить и на ходу ловить вентиль - абсурд, надо работать над СОД.
dpc82
я кулер вынес перед телеком и плланирую тупо резануть середину бампера и сделать всё аккурат сеткой аля а8
Drag
Укороти переднюю опору (которая на телеке).
У меня проблема ВАЗ 2113 радик вынесен вперед, вентиль перед радиком, место для кулера под сток бампером вплотную внизу тонкий, нужен бампер тюнячий какой нибудь. только вот незадача, тюнеХ злой не нравится, вычурно чтобы. Может кто подскажет аккуратные обвесы где места много. Был АВР КУП - продал.
Или только такой вариант????
