Тех.Флейм
ВМТ ставил по ИЧ.шестерня КВ новая(200км),демфер плотно одеваля на шестерню.демфер б.у.с (приоры 40т.км)
вообщем какаято мистика:neutral:
Проверь еще шпонку под шестерней грм.
А вообще можно забить болт и учесть это смещение при настройке УОЗ.
Видимо именно по той же причине у товарища Tech мотор аццки валит с углами 40+ градусов :)
kamaz
Орен.
да пока так и зделал (забил болт).завёл.гудит)не много обкатаю буду разбиратся где барабашка завёлся:razz:
для более точной настройки, поставил шестерни разрезные:razz: так ремень удобней натягивать,метки не убегают!
Кореш ищет усиленный короб коробки, только не гей пласинами а какими то проварами или хз. кто нибудь делает такео или где взять?
Дюралевый картер от ТоргМаша - ценник года 2 назад был в районе двадцатки, хз сколько сейчас :)
makis
нн52
подскажите каким жиклером сделать давку 1.0 на турбе тд04л.
sharky
Смотря какая у тебя башка и вообще какой двигатель
Manhunt_71
Тула
парни, подскажите, 16е катки с вылетом 7 в восьмерке как будут сидеть?? нигде не будет цеплять?
Имеется проблема, мотор не греется. На улице всего минус 2 (два), проехал километров 10 температура едва 60-70, печка чуть тёплая. Дальше самое инетересное, с мыслями о термостате открываю капот и трогаю радиатор - он ледяной! патрубок нижний ледяной. Тупо не греется мотор
Что делать, картонки ставить?
