Тех.Флейм
from artem1324
народ посоветуйте есть ли смысл на турбо моторе увеличить только Выпускные клапана! 29/29 либо 29/27
kamaz
Орен.
поставил харьковские поршя 21124 есть не большой вытеснитель,ставлю ВМТ но тогда демферный шкиф получается на 19зубе.как поставить? 20зуб и похрен на ВМТ.или 19зуб но как положенно с ВМТ!
ВМТ мерил индекатором часового типа!
Посмотри, где в это время еще стоит метка на маховике.
Так ты вытеснитель равняешь с верхней плоскостью блока что-ли?
kamaz
Орен.
если ставить ВМТ то соответсвенно вытеснители буду торчять из блока!
гляну мету на мохавике!
ВМТ надо ставить по индикатору. А шкив скорее всего сместился. Сравни с новым магазинным по шпоночному пазу. Скорее всего сместился в демпфере.
kamaz
Орен.
ВМТ ставил по ИЧ.шестерня КВ новая(200км),демфер плотно одеваля на шестерню.демфер б.у.с (приоры 40т.км)
вообщем какаято мистика:neutral:
А по ИЧ как ловил ВМТ? Какой именно момент верхней точки?
Куда встанет? Ты крутишь по часовой стрелке колено, стрелка у тебя дошла до макс. значения - и вот по этому значению ты определяешь ВМТ?
kamaz
Орен.
кручу колено,стрелка крутится по чясовой (поршень в верх ) как стрелка наченает в обратную крутится(поршень в низ) вот тут и ловлю её)
Kuzini
Украина, Киев
Парни, такая хрень: при разгоне на давлении от 1 до 1.4 бара слышится легкий помпаж. Байпас Эво сток. Раньше не было такого, вроде ничего не менял в моторе.
ВТФ?
Kuzini
Украина, Киев
А, не, таки рес менял, поставил 2л Стингер вместо ЛадаСпорт, но сразу после замены такого не наблюдалось, или не прислушивался, хз.
Kuzini
Украина, Киев
Перенесу сюда
Night_Spirit написал(а):
мне вариантов видится не много:
1.Перекрут улитки по оборотам (обычно когда есть небольшие дыры во впуске)
2.Увеличен зазор между колесом компрессора и хаузингом.
Впуск герметичен, проверял. Перекрут шкалил бы давку, а тут с 1.0 начинается хрень.
Увеличен зазор из-за износа вала/втулок? У клиента уль вообще труп и нету такого.
Заметил что раньше на хх с байпаса воздух сосало, а щас вроде нет. Но пшикает также, как и раньше.
