Тех.Флейм
Profi
Воронеж
Сегодня столкнулся со очень интересной комплектацией ВАЗа "приоромобиль",коробка стоит со стартером который крепится на трёх шпильках,типа 2108(может он и установлен),а на переднем колоколе КПП отливочка 2112,вторичный вал установлен с завода 21083(цельный)...Хотя несколько "приоралов" до этого момента побывавших в ребилде КПП имели комплектуху как на 2110,т.е. пустотелый вал,стартер 2110. Это очередной прикол сборщиков рацпредложений ваза или какой-нить заёп сборки конвеера?
Kompressor
Profi
Воронеж
kamaz, На отливке КПП виден 2010 год,машину наблюдаю давно,с КПП по гарантийке не обращался,да,парни,сори за мой недогляд,но вторичка оказалась пустотелой,просто в заблуждение ввела втулка пятой передачи от восьмой коробки с игольчатым подшипником...
Вариант прост на мой взгляд-"я тебе лепила,из того,что было",но вот с корпусом под восьмой стартер это выше моего понимания.
kamaz
Орен.
взвесил шатуны.разбег по весу 719-727. откуда снять мясо? с крышки шатуна.!?.авто сток.
мне давно мечталось сделать стенд для развесовки шатунов по осям, а то на гвоздиках погрешность выше разницы массы))))
kamaz
Орен.
кстати поршня буду ставить 124 они легче 2112(без втыковых) на 57грамм.фото не могу скинуть! п.с.и в инете не нашол картинки таких поршей!
dpc82
:razz:я уже снял.и подогнал поршнями.
бля,а я вешал всё в сбре поршень-кольца-палец-шатун/крышка-болты/гайки-вкладыши? - комплектами и подгонял по весу. или надо было вешать всё отдельно?
kamaz
Орен.
dpc82, ну я сначала шатуны взесел.была разница в 7грамм.потом поршня разница была в 2грамм.разкидал их поровну.и снимал с шатунов не больше 3грамм.естественн взвешивал всё взборе но без колец!
Drag
Па пальцам тоже разнос в 1-2г можно поймать.
cabummm
кто знает при каком моменте болтом гбц вытягивает резьбу из блока?
grm752
Я тянул по букварю для 124 двигла, болты на 12, прокладка приора. На завершающем этапе затяжки было не менее 15кг.
bender
Как вы её вытягиваете ломал болты резьбе похеру.
карл
Челябинск
cabummm, хз пробовал 20 кг ничего фатального необнаружил. после каждого снятия гбц металл вокруг болтов в радиусе сантиметра 3 выпучивается до 5 соток , сматрел при шлифовке
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll:И в чем прикол такого зверства?
