Тех.Флейм
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
Я просто сам его сегодня первый раз увидел(когда купил),и судя по внешнему виду,у меня родилась мысль,что он внутри сидит,судя из мануалов(в канале),так-как,внешне,если я засуну в углубление,между 3 и 4 горшком,шарик,пружинку и эту байду алюминевую,то они хрен влезут.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Насколько мне известно такой клапан был только в бошках старого образца.А вообще народ и без него ездит не парится.
kamaz
Орен.
что за хрень,звенелала как будто на хреновом бензе при 140км заглохла и не заводится(? ремень на месте.таз 16в клопы не гнет АИ 92.(таз только куплен,хотели стрелку положить)!
вынул поршня, была прихватка. поршня немного поплавились! вопрос:чем можно счистить алюминий с цилиндров?(не снимая двс)
kamaz
Орен.
хон ею восстановишь что ли?Не гони,подумай что да почему.Бери поршни другой группы и тащи блок на хонинговку.
уже выстоновил) это же сток,до весны думаю хватит докатать!
nickflip
Санкт-Петербург
тебе просто нужно померять меняется ли там сопротивление и всё.Далее уже смотреть питание показометра и т.д.
померил, сенсор исправный.
на горячем сенсоре(т двигателя примерно 95гр) показывает сопротивление примерно 160. на сенсоре, с температурой окр воздуха сопротивление примерно 1900. ну это так, наблюдения ))
заметил, что если не включаешь габариты, а у меня от них запитаны все показометры, то есть питания на них нет, то сенсор работает, а если включаешь питание, то уже на сенсоре сопротивление 1 показывает.
я когда подключал показометры, все черные в 1 провод спаял и все красные в 1 провод спаял и в разрез габаритов подключил. давление масла при таком подключении работает исправно. а вот температура вообще не шевелится.
где ошибка ?
Имхо, подсветка и питание на датчик не должны быть с одного места. Я бы сейчас массу кинул с мотора, питание датчика с главной релюшки, а на подсветку - с габаритов.
nickflip
Санкт-Петербург
что-то мне кажется в распиновке косяк.Если просто включаешь прибор без датчика (подаешь питание),какая реакция?
если отключить провода от сенсоров под капотом, и включить габариты, то просо загораются 3 циферблата без всяких движений стрелочек.
Tech :
а как узнать, какие 2 провода подсветка, а какие питание ?
cabummm
Такой вопрос, если притягивать голову три температуре -20с, тянуть таким же моментом как в мурзилке?
Хехе :)
Мужики подскажите по проблеме. Если рхх пытается закрыться намного сильнее "желаемого положения", а заслонка уже закрыта на максимум, это что, подсос?
cabummm
Тюмень, сейчас -27 жду когда до -20 потеплеет, а то сейчас совсем прохладно с тазом ковыряться)))
