Тех.Флейм
Night_Spirit
Белгородская обл.
Хехе :)
Мужики подскажите по проблеме. Если рхх пытается закрыться намного сильнее "желаемого положения", а заслонка уже закрыта на максимум, это что, подсос?
:-D это называется спизженый софт,кручу верчу сам не знаю что.
greydo
Краснодар
cabummm, Гараж нужен, а то "потеплеет до -20" звучит жутковато для людей из ЮФО!
Хехе :)
Это значит, что "желаемое положение" не соответствует необходимому для желаемого ХХ, в том числе возможно и из-за подсоса :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
:-D так не везде отображаются эти калибровки и мало где корректно.Можно до старости крутить.
В смысле не везде? Мы про тюнинговый софт говорим сейчас вроде, а в трс-ке и лс-ке уставка РХХ есть :)
Уставка рхх настроена. При 80-100 градусах - 35 шагов. И так было еще дня 3 назад. А вот позавчера началось. Прикрытие заслонки не помогло вообще никак, закрывать её уже некуда. Поставил ограничение минимального положения 10 шагов вместо 25, теперь он уже до 10 шагов закрывается и походу еще бы и дальше закрылся.
cabummm
Неужели никто не знает стоковым моментом прикручивать голову в -20 или нет?
Drag
Всё (башня, блок, болты) - одной температуры и соответственно одного (утрированно) размера. Так что момент как по книжке.
А насколько хорошо болты тянуться будут при такой температуре? Вроди при -80 можно уже лом сломать :)
Drag
При затяжке болты разогреваются. Кстати, именно поэтому рекомендуется тянуть в 2-3 прихода - болт остывает и его можно еще довернуть.
Разогреваются это да, вопрос - насколько? Думаю даже градусник разницы не заметит. Их эластичность при такой низкой температуре будет много ниже.
Я бы не рисковал на морозе этим заниматься. Лучше в отапливаемый бокс оттащить и денег отдать за прикручивание головы. Или самому договориться.
Night_Spirit
Белгородская обл.
+1 :-D)))))))))
den5095
ростов на дону , батайск
подскажите почему нам холостом горит давление масла , выше 1500 оборотов тухнет , это на приоре с коленвалом 84мм , поменял масло , масляный насос , вкладышы , маслоприемник не забит , че это может быть ?
Profi
Воронеж
den5095, Маслофорсы вставить на место не забыли? Был такой прикольный момент у соседей,после капа двига 2112 пару дней давляк искали.а форсунки как лежали на верстаке,так и остались...
