Тех.Флейм
эээээ... струйка антифриза в бачке даже на хх лупит прямо в противоположную сторону. Давление в системе охлаждения присутствует. Помпа делалась по мануалу макси - за основу взята лузар, на токарке сточили посадку и далее долго и муторно прикладывалась и напильником вручную каждую лопасть в месте контакта с блоком, был достигнут зазор 0,3мм собрано без прокладки.
температуры 100 можно достигнуть только на хх на месте долго долго долго (автозапуск 3 цикла по 12 минут = 36минут)
может установка ТКР решит проблему, грея мотор через своё охлаждение????
андрей230
Липецк
термостат открывается сразу на всю катушку.работать та он работает только не так .он нерегулирует кол во ох.жидкости в большой круг .а сразу лупит на всю.поэтому и трабл .меняй термос.у меня такаяже херь была.он сразу на всю открывался .поменяд и все чики пики)
tehno-lada
Тула,Косая гора
Имеется проблема, мотор не греется. На улице всего минус 2 (два), проехал километров 10 температура едва 60-70, печка чуть тёплая. Дальше самое инетересное, с мыслями о термостате открываю капот и трогаю радиатор - он ледяной! патрубок нижний ледяной. Тупо не греется мотор
Что делать, картонки ставить?
Орис,картонки рулят!Я себе уже поставил)))тоже все по мануалу макси сделано.
Lotus
Ребята подскажите по размеру бандж, просто нет под рукой трубки или болта о/ж турбы тд04л, нашел ответ на свой вопрос на форуме, только не до конца, банджа масло подачи внутренний диаметр 10мм, высота 10мм, банджа охлаждалки внутренний деаметр 12мм а высоту не знаю-?
Мало ли кто помнит ну или у кого под рукой подскажите...
так у мну на 8клопе он есть, т.е. можно смело брать с 16ка?!
Я бы не стал, тошнит от проводки 16-клапанной десятой, она короткая пиздец, если придется ковырять колодку - ты обязательно вспомнишь тот момент, когда тебе пришла в голову мысль, что лень ебацца с прикручиванием датчика фаз в восьмую проводку :)
yka
до скольки л/c ДМРВ нормально выполняет свои функции?
yka
поставлю вопрос по другому,стоит ли переходить на ДАД,или можно остаться на ДМРВ. Двиг 21081(1.1l) 8v?турбина ihi vf-14,форсы Boshc 905-е.
Alesha
Самара
99,99% скажут что на ДМРВ это дрочь.
я вот пока на давлении 0.5 на ДМРВ, но весной будет переход на ДАД+ДТВ
Drag
У автора само по себе железо - дроч. ИМХО :)
PS хотя, если развить фантазию, то шлифануть это дело чем-нибудь серьезным, сил за пицот :twisted: Благо между гильз замечательное охлаждение, к тому же колено реально крепкое. Простите за флейм)
