Тех.Флейм
mivaol
Обычные 13е ваз 5.5ширина нужно конечно 8 но одно обули вроде норм. слики 24.5 9 13 дранки, но хочется посмотреть старт на турбодевятке на них, может хозяин загорится купит нормальные слики и разварки.
mivaol
вот так выглядит снаружи стоит нормально обутый слева тот который никак
odolen
Ковырял кто-нибудь 11186 ГБЦ? Есть от 21083 отличия, кроме объема КС?
Inferno91
Воронеж
Шкив распредвала отличается. метка чутка смещена. про камеру сгорания сам сказал уже. всё.
odolen
Да похуй на шкивы. Мне нужно донора под запил выбрать. Может в 86й мяса поболее думал..
Shurik395
Калиновская это 11183, а 11186 это грантовская. Читал, что в ней впускные каналы чуть больше. Лежит такая в гараже, завтра могу померить
ACAB161
Ростов на Дону
ну а что визуально посмотреть не получается? цепляет или нет, там будут чиркаши об холодную часть
дело в том что снял с машины всё у меня было хорошо и дуло в 1.5
продал человеку пол года назад еще её, щас он поставил говорит что я говно подсунул, мол звук как цепляется крыльчатка, хотя люфты в норме, на холодную за мясо не цепляется, всё ровно и хорошо.
хотелось бы понять как такое может быть
romario900
новосибирск
Есть вопрос по топливу на приоре! обязательна ли обратка? комп будет я7.2 форсы субару 440 турба тд04 максимум 1 бар
Это старый сектанский вопрос, на который много раз отвечали.
Ответ - так делать не совсем правильно, но многие так делают и ездят.
mnemonik
Все думаю, как СОД модернизировать - первая самара, сейчас 2110 радик и калино вент, на данный момент все норм, но еще кондей будет внедряться - вот тут уже явно не хватит теплосброса. Как бы лучше сделать? Перед радиком, между ним и интеркулером места не очень много, конденсор влезет, а вентиляторы уже явно нет.
Вывезет ли сток 2110 радик? В приоре с халлой всеже какойто помоднее стоит. И хватит ли приоровских двойных вентиляторов? - Хотя тоже вопрос влезут ли со стороны двигателя
интересно как уживутся в зубиле шестнарь и кондей...
mnemonik
Ну в приорообразных турбовых вполне уживаются, реализаций 16в самара+кондей тоже есть, основной кастом во внедрении испарителя в печку, под капотом практически все от приоры, лишь бы тройка агрегатов клубтурбо трапеция+халла вентиляторы+перенос гены наверх влезла
mnemonik
есть супер авто с 16-рем, кондером и подогревом лобовика
Опять же смотря какой кондер, если фростовский, с испарителем в районе короба воздухопритока то так себе, он именно в печке должен стоять. На драйве уже несколькие делали, говорят лучше фростовского холодит.
ну это да.. на приоре там все с завода - ok. а на зубиле... вот например компрессор, типа фростовский кронштейн? а от приоры подходит? просто у меня вот там места с гулькин йух: еще и подрамник снизу и пайп из-под картера над генератором идет... а что криминального в стандартно расположении кондейных вентеляторов перед радиком?
фростовский фуфельный. во-первых: радиатор кондея в подкапотке, во-вторых: нет рециркуляции(
mnemonik
От приоры подходит да, ухо пильнуть только нижнее неиспользуемое.
В пользу оровских запчастей - на любой разборке задешман все есть, халла самая мощная система, и заменители на многие агрегаты есть, конденсор например от лузара за вменяемые деньги.
Пайп у меня тоже рядом с геной, вот его боюсь по колхозному через брызговик придется перенести, потом с приоровским кронштейном снизу компрессор встанет, вверх генератор.
С вентиками там 2 схемы есть - как у халлы, с двойными винтами сзади, и как в панасе - один сзади, другой перед конденсором спереди, но у меня между кульком и основным радиатором места немного, конденсор упихается, а вентилятор уже нет. Интеркулер вперед почти некуда выносить, итак бампер хорошо упилен, вот и остается варик с вентами сзади. На оре говорят они уж оч плотнячком стоят, и почти упираются в рес и гену, вот и вопрос, влезет ли мне с клубтурбо трапецией и переносом гены вверх. Всеж у оры места спереди побольше. Или придется выносить радик за телевизор, но уж очень много гемора будет.
Собсно это было бредовой мечтой,но оказывается все уже до нас сделано, разве что не турбо https://www.drive2.ru/l/6847816/
