Тех.Флейм
IllSkillz
Неоднократно читал о том, что геометрия днища поршня влияет или может влиять на вероятность возникновения детонации.
Острые кромки и различные неровности имеют свойство сильно разогреваться и вызывать детон. Вопрос в чем. Допустим, у
нас есть среднестатистический гражданский турботазониз со степенью сжатия, скажем в районе 8. Вот для примера два варианта
турбо поршней сти :
Будет ли между ними заметная разница в плане склонности собранного на них двигателя к детонации? Заметная разница
это когда есть высокий блок (под который сделаны верхние поршни), но будет лучше купить низкий блок (и врезать маслофорунки),
чтобы использовать нижние поршни (которые собственно для низкого блока сделаны).
newturbo
Подпятники на ножку 6мм, а клапана с ножкой 5.5. Раздолбит всё?. Мотор бмв, валы перешлифованы, база на 2мм меньше. Разобрал и промыл гидрик, собрал пустой, накинул вал- в таком виде ход ещё есть(примерно как с тазом, на базе 31.5).
Выточить 5.5 и не изобретать велосипед
newturbo
Продолжим про бнв. Ход гидрика 2.5мм. Вал продавливает гидрик на 0.4-0.5мм. Подпятников 1мм хватит? 1мм для компенсации за глаза же?
Отчего можно поставить пружины клапана чтоб были по жёсткости больше чем у опеля? Нижние и верхние тарелки кастом, 32 цельник, валы 10,6. Шрик очень дорого
турбо поршней сти :
в обоих случаях без наждачки не обойтись, дабы сгладить углы и края.
Zakon070
Привет. Купил болты гбц пауен а головку под них найти не могу у нас в магазиах подскажите каталожный номер или где приобрести
RallyArt
Zakon070
Целый день в Яндексе ищю нашёл только вот такую дело техники 624760
timeaut
Перетряхиваю топливную систему, автодок прислал масуму 103, она с тонкими наконечниками под клейму 4.8. маму 4.8 под 4 мм2 провод не нашел..вообще..както 4.8 под 20 ампер сомнительно...может какие еще клеймы под мосумовские ноги кто-нибудь использует? поделитесь информацией пожалуйста
не знаю где вы там 20 ампер нашли........
буквально 3 дня назад мерил ток своей масумы 103 - 6-8 ампер от нагрузки.
медь 4 квадрата спокойно держит 25 ампер если чо.
при 27А начинает греться
timeaut
чота..за дветыщщи, на два контакта..некомильфо..вроде для нержи и меди и п-14 подойдет?
я вот таким пользуюсь
Ну раз нет возможности тогда хотяб безсвинцовым прихерач
Тут Диман Гыска очередную ГБЦ клиенту запилил, ну и продул ... Хорошая голова получилась, в сравнении со сток головой приход уже с 1 мм подъёма есть:
Каналы запилены, камера доработана, клапана на впуске 32, седла заменены, фаски нарезаны.
odolen
Зачем тока переседловка и большой клапан, когда такие же (до 10 мм) и даже большие (после 10 мм) получаются на 29 клапане...
Кинь график продувки со спецификациями.
