Тех.Флейм
Бачек антифризом не поливает, после минут 5 стоянки при температуре около 90, не пшикает при открытии.
А нигде не сопливит? Чёт странно... Патрубки оба горячие с радиатора при 90?
Блин, как так то... А может печной радиатор воздуха хапнул и в нем пробка?
Или забился частично...
XABK
Все может быть, радиатору года 3, до замены термоэлемента все чики-пуки было :) Меня больше волнует вопрос че эта собака греется, греется, греется, воздух из печки все холодает и холодает при этом, а потом раз остывает и воздух с печки теплый...
Как ее вообще развоздушить ? На горке погазовать?
Ну я обычно так делал, когда завоздушивалось. Остывает и одновременно греется радиатор печки, поэтому теплый воздух.
На зубилах никогда не было проблем с завоздушиванием. Вот на калинах - да
Я думаю забился Радик и греется одна или две трубки из всех...
XABK
Новые вводные: струя в бачок пропала, на заведенном моторе при снятии трубки с подогрева дросселя тоже не течет, походу помпа приказала...Заехал на эстакаду мордой, погазовал, реакции 0.
XABK
Какую помпу брать, чтобы они перестали рыгать? HEPU круто конечно, но может чего попроще прокатит?
хепу у меня уже третий мотор живёт, 5 лет назад брал машину вместе с ней, до сих пор езжу. Думаю 300р погоды не сделает. Главное зазор правильный выставить
Ma3X
Есть две эво турбины. обе TD05HR, одна 9.8, другая 10.5. Выглядят одинакого, крыльчатки одного размера... В чём у них разница?оО
В горячке как бы... на горячке сбоку должно быть отлито 10.5 и значек митсубиси из ромбиков, так же внутри в горячке есть клеймо тоже должно быть 10.5.
Большая горячка - большая пропускная способность..
itwt
Немного не российский автопром,но тема подходящая... Что они за ракетное топливо туда льют ,что на 15.8 степени не дрищет?
Ma3X
Разобрал турбину, крыльчатки одинаковые, даже поставил картридж от 9.8 в горячку и холодную от 10.5. Померил размер корпуса- одинаковы....
x-pilot
А на сколько можно максимально фрезеровать плоскость гбц 21126, чтобы не было проблем с седлами и клапанами?
MrAlexey61
Всем привет! Поставил на гранту нуждин 10.93. Разрезной шестерни не хватило что бы закрыть впускной клапан 4-го цилиндра. Отвернул распредвал на 10° против часовой стрелки, но небольшое перекрытие было. Пришлось прокручивать коленвал против часовой. В итоге при перекрытии 2.1мм распредвал прокручен на 7° против часовой. У всех так? В ютубе вижу, что людям приходится крутить ещё и по часовой стрелке, что бы выставить перекрытие.
