Тех.Флейм
Arch1
Gumpr, Человек профессионально занимается сваркой, варит всё начиная от мелочи до крупного, делает с нуля катера из алюминия, варит ковши для карьерной техники, рамы для карьерных самосвалов и т.д. и т.п. Сварка алюминия, нержавейки, чугуна, титана и др. сплавы.
Пс. сам я только точки ставить могу, своей сварки нет, поэтому суваться даже не думаю.
газом не варят, умник. спустись уже с небес на Землю. лучше б чего-нить дЕльное написал. все правильно он сказал. все понимают, аргон - сварка неплавящимся электродом, полуавтомат - проволокой
Ты лучше иди книжки почитай по сварке. Аргоном с помощью ПА успешно варят, в том числе и нержавейку. И я лично им тоже варил. То, что вы этого не знаете или не умеете это ваши проблемы.
Как-то пришлось чистым аргоном варить с П/А, углекислота закончилась, а нг выходные в самом разгаре. Если наловчиться то можно варить.
Под чистый аргон нужны другие настройки, если все отладить то вообще никаких сложностеей, нержа идеально варится.
pavvlikk
варят электродами, а не газом, умник. Или в качестве электрода проволока. Аргон - это инертная среда. Нержавейку можно и обычными электродами варить. Есть только пара минусов - возможны поры(зависит от качества электродов) и шов будет ржаветь.
и я тоже варил.
нержу варить лучше углем.
на аргоне дуга во все стороны разбредается - очень широкое пятно получается. варить конечно можно но неудобно.
поэтому аргон+п/а - только для алюминия. тоже варил вполне успешно
Ascari
Волгодонск, РО
и я тоже варил.
скорее всего у тебя просто электрод неправильно заправлен был
Ай красавец, ай молодец.
То есть когда вы безграмотно пишете "варят аргоном", одной страницей выше, то ты сразу отвечаешь что всем понятно что под аргоном понимают сварку tig и про полуавтомат и речи не идет.
А когда я написал что варят аргоном ПА, то тебя сразу скособочило от этого.
Окей, варят полуавтоматом в среде чистого аргона, подаваемой проволокой. И варят так много и разные металлы.
Поэтому из фразы "сварка аргоном" только тазоводам на этом форуме однозначно ясно что речь о tig идет. А людям, знающим разнык способы сварки в среде аргона это не ясно. Потому что в его среде можно варить в трм числе и ПА.
21126
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста, на суппорта от 32 ская какие шланги подойдут, а то только что лопнул, завтра менять надо? Заранее благодарю. С уважением, Александр
RallyArt
viper14
Волжский
кто подскажет где добыть поршневой палец 19мм? может у кого лежит 1-2 штуки? или от ино какой код кто подскажет?
XABK
Подскажите, что за напасть:
1. Поменял термоэлемент термостата
2. Теперь машина периодически греется до 100
3. Упала температура воздуха из печки
4. При 100 градусах из печки может вообще холодный воздух дуть
В чем проблема?
mnemonik
Парни подскажите, от чего подойдут болтон по резьбе и длине шпильки на горячку эвотвина?
XABK
Ну если из печки горячий не идет, то пробочка чей сидит. Потрогай шланги то на печку
Воздух из печки на 90 гр. теплый, но не горячий, как раньше. Раньше руку обжигало. Когда до 100 греется тогда идет холодный и вент молотит, а температура не падает, потом как-то хоп воздух опять из печки слегка теплый и температура падает...
Да и езжу уже с неделю так, чеб ей через пароотвод радиатора не развоздушиться?
а что там с помпой ?
