Тех.Флейм
Выставляешь вмт, далее крутишь вал до момента пока впуск и выпуск на 4 цилиндре будут открыты одинаково. Вот и всё выставление. Если не хватает регулировки шестерни, то перекидывай ремень на зуб и повторяй операцию
Тем самым ты выставишь рекомендованное перекрытие. Далее крутишь вал по жопометру если не устроит рекомендованное
MrAlexey61
А насколько сильно крутить вал? сейчас провернул вал на два градуса по часовой, нихы стали лучше, но после 6000 затухает
На сколько крутить не скажу, всё индивидуально. Мерять жопометром или компом если понимаешь в настройке
мне хватало сток шестерни на 1.5 с тяжелым низом
MrAlexey61
А как определить, что оба клапана одинакого открыты на 8кл моторе? Подлезть микрометром ко впускному я могу, а с выпуском как?
Самый простой способ это взять ролик от подшипника, положить на толкатель и подвести второй толкатель до соприкосновения с роликом.
technoartist
никогда не понимал как там мерить эти градусы. перекрытие понятно - вкладыш распрямил, на шайбы положил и привет. а как градусы то?
XABK
Вообще про 10.93
Ставите маховик на метку, чтоб 1 и 4 цилиндр были в ВМТ, р-вал должен стоять как на фото , на 4ом цилиндре кулачками вниз. Дальше от метки, отсчитываете 12 зубов по маховику (открытие впускного клапана 34 градуса, один зуб маховика = 2,8125, 34/2,8125=12.08) , в обратную сторону от движения маховика (т.е. если стоять лицом к мотору ,маховик крутить от себя), удобней всего это делать большой отвёрткой. Маховик на 12 зубов прокрутили, нарисовали маркером (краской) метку! Включили передачу и ручник, проверили стоит ли новая метка где ей нужно. Дальше, ослабляете болты на разрезной шестерне, и проворачиваете вал в такое положение, чтоб впускной клапан 4го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0.05 или же просто вращая толкатель в стакане), если смотреть на фотку - то от этого положения вал нужно провернуть назад. Поставили на касание, затянули болты на шестрне. Передачу выключили, прокрутили мотор, посмотрели всё ли совпадает (по идее всё должно совпадать), если норм, закрыли клапанную крышку и всё.
MrAlexey61
А прямоточную банку обязательно ставить для 10.93? В данный момент стоит стингер 4-2-1 со стоковой банкой.
technoartist
А если к моему распредвалу производитель пишет следующее:
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана 63 град.,
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана 80 град.
То как считать по зубам маховика чет не пойму...
timeaut
подскажите пожалуйста название провода с бензостойкой изоляцией, внутрь стакана до бензонасоса протянуть
turbobmw
зайди в магазины, спроси разъемы для насосов.... они идут с проводами... их должно хватить....
сам так не заморачивался, ставил обычные на термоусадку
timeaut
пару разных проводов нарезал и в банку с бензом кинул..у всех изоляция поплыла..в магазе 1квадрат китайский..имхо мало для масумы 103
я в том году взял разъем мотора печки калина и нормально второй год полет нормальный
Я тянул в бак прямо на насос 6 квадратов. Купил провода в обычном магазине где продают всякие электрические штуки. 3 года живут и не пукают.
Термоусадка от бенза превращается в непонятную субстанцию
Jenek
Всем здаров! Парни выручите кто нибудь турбокартой IHI VF30
Jenek
Я ПГВА кидал. Что в 9ке, что в Субаре.
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroprovodka/provod-pgva/
Не реклама, описание.
ПГВА считается маслобензостойким проводом.
OnTurbo
подскажите по графику, адекватные показатели для вф 43 0.9кг ? мотор 16 1,6 сж7,9, аи95, валы окб 42/045 перекрытия впуск 1,2 выпуск 0,8
