Тех.Флейм
daulet
Кто ставил колено от хрей? С коленом шла бумажка с цветовой маркировкой шатуна и шатунных вкладышей. Как быть с корнями? Ставить обычные 2108? Или там тоже свои вкладыши. Ещё и косое сверление.
fest57
Орел
Свои вкладыши.
21179-1000102 корни, 21179-1000104 шатунные. С цветными метками для селективной сборки вроде попадались на мета-с.
piranie
цветным бумажкам продаванам не доверять. новое колено без проверки на размер и биение ставить не допустимо. колено к расточникам на промер. там и биение видно будет и размеры какие. может и 08 вкладыши лягут нормально. а так пока новые колена что 71. что 75.6- нормальных в допуске не видел. все гнуты в той или иной степени . и просажены по размерам до 5 соток. колено с мотора заводского с мизер пробегом снимаешь - а там корень в минусах 3-5 соток. с завода стоит. так что после промерки определяться или рихтовать или точить или назад возвращать. или дай бог все норм.
Краснодар
Забрал сегодня колено с шлифовки (валялось в гараже как неремонтопригодное), начал мыть, смотрю отверстия не хватает, на 2 шатунной, а на третей забита грязью с этой же стороны. Присмотрелся - маленькая раковинка на этом месте на второй. Беру шурик и с обратной стороны начинаю высверливать.. а там вот
И фаски нету на отверстии. Кто знает что за дела? Колено 2108 стояло в турбо
Забрал сегодня колено с шлифовки (валялось в гараже как неремонтопригодное), начал мыть, смотрю отверстия не хватает, на 2 шатунной, а на третей забита грязью с этой же стороны. Присмотрелся - маленькая раковинка на этом месте на второй. Беру шурик и с обратной стороны начинаю высверливать.. а там вот Посмотреть вложение 78992 Посмотреть вложение 78993 Посмотреть вложение 78994
вкладЫш
точнее его составляющие :) или остатки
На задней оси стоят шины 245/40 17
За лето третий комплект центро стирается сейчас уже давление 1.8 раньше было 2.2 и 2.4 развал по мануалу с204 амг , уже не знаю на что думать ? Сталкивался кто с таким ?
GLP
Краснодарский край Афипский
Давление точно надо вернуть обратно. Что за фирма резины?
Завод просис 2.2, континенталь и мешлены , зиму так же сожрало
Похоже что ширина резины не соответствует ширине диска - резя шире диска, и её края заламывают боковушки а центр выпячивается и его стирает.
Все заводское оригинальное
Тогда от обратного зайдем, и рассмотрим пример с моей машиной. У меня тапки тоже широкие и профиль низкий( 245\45) . Так вот , из-за маленького обьема воздуха, и плохого теплоотвода диска, воздух в шинах и сама резя разогревается и резко подскакивает давление ибо резя при таких размерах не растягивается, она кордированна, армированна, усилена итд т.к. такая резя как правило с индексом "Y", " Z". Конкретно на моей тачке это приводит к тому, что при температуре на улице +20 и если машина стоит 12 часов давление в шинах 2.0. Но как только я проехал километров 6- 10 при среднеактивном вождении, давляк в шинах подскакивает в 2.35, а если вваливать, то при тех же исходных данных давляк подскакивает до 2.45 - 2.55. Лично замеряно цифровым манометром. Я на пендель с одним мужичком спорил , он не верил и пендель получил:ROFLMAO:
