Тех.Флейм
очень очень пытаюсь донести что трабл явно не в модуле зажигания, раз это повторяется даже при его смене.
но посколько другой версии правдоподобной у меня нет, то человек ковыряется с зажиганием, след тема это "божья"
возможно дроссель не в нуле
aleksey55
Там же на одновременном впрыске какая-то хрень есть
с первой форсункой и нагревателем ДК?
Кто в теме, скажите что-нибудь в этом напрвлении.
Хотя могу ошибаться.
Сам же написал - одновременный впрыск. Канал нагревателя ДК используется для управления форсунками, всеми сразу.
Jakus
напишу сюда, тема более менее живая.
ситуация, дано: 1.5л 8кл на я5-71 фулл сток, ноу тюнинг, машину вижу 1 раз в 6мес.
проблема со слов:(хз че и посоветовать)
утром заводится, трясется( как будто троит, двоит) чуть прогревается и все норм! так до след утра.
если утром завести, затряслась, не прогревая заменить модуль зажигания, то сразу все норм, но этот модуль оставить до след утра, он поведет себя так же как и предыдущий, пока не прогреешь, будут "троить"
на след утро, заводим, тряска-ставим модуль самый первый=снова все хорошо и сразу, без прогрева.
все контакты хорошие, фишки какие то менялись. пробовались иные ЭБУ(на всякий случай)свечи, провода это все с рабочих машин тоже бралось, а далее установлено просто новое.
что за ересь может быть?
личное мое мнение, что может все ж дело не в искре а топливе, на холодную заливает нахрен, а по мере прогрева входит в норм. режим,
но тогда что может так круто заливать, когда на улице +3град
Jakus
резинки на форсах поменяй или спреем при заводке побрызгай!99проц подсос!а прогреется минуту и работает
daulet
У нас выпал снег, время Жигулей. Всплыла вот такая проблема. Какой автонатяжитель цепи ГРМ работает без нареканий? Купил какой-то, нонейм, понваливаешь и потом цепь начинает журчать. Приходится снимать его, перевзводить и опять до следующих выкрутов. Разбирал, так вроде работает , все зубчики целые, в руках ничего не заедает, а погоняешь малость подклинивает. Дайте ссылку на испытанный натяжитель. Пожалуйста!
aleksey55
Шатун Х-Рей, ломаный, болты 8мм.
Думаю, такие же болты и у Приоры.
Нигде не нашел момент затяжки этих болтов.
Подскажите пожалуйста...
Если болты как у приоры то и тянуть как Приору
MAKC799
Воронеж и область
https://rusmash.org/vaz/rodos003
Так вопрос был про натяжитель , а не про дедов :)
Это понятно, но он иногда такую околесицу несет, что поневоле задумаешься. в своем уме человек или нет. А натяжитель, спроектированный сумасшедшим - такое себе:). Хотя , возможно, человек мысль донести не может. Или окружающие все вокруг внезапно тупые стали. У человека двухрядная цепь крадет 6-8% мощности от мотора по сравнению с однорядной. В случае с ЗМЗ - около 10-12 сил. По его словам. Т.е. человек путает КПД цепной передачи привода распредвалов и промвала и всего мотора. Надежда на то, что он скопировал этот натяжитель где-то и не испортил.
MAKC799
Воронеж и область
Конкретно этот на классику ставили и проблем с ними не было. На шниву тоже, когда отключали её родной гидронатяжитель цепи. То есть не совсем не на одной машине с разными водителями катаются такие натяжители, на них никто не жаловался.
Flw
Тагил
На своем турбомоторе стоит переделанный сток. Из гайки цангу выкидываешь, сверлишь в ней отверстие, режешь резьбу м8 и вкручиваешь упорный винт для штока натяжителя с контргайкой . Кручу 7500-7800 регулярно, проблем с цепью нет. Минусы - надо следить и иногда подводить упор, если перестараться можно перетянуть, может чуть масло подтекать
