Тех.Флейм
Чаще чем оторванный сток
Видимо, кто-то облегчать в Ярославле не умеет. На сток клапанах с ножкой в 5-6 миллиметрах не рвет, а на облегченных с изменением части стержня с 8 до 7 мм рвет... Конечно, если наделать концентраторов напряжений и тарелку а фольгу превратить, что хочешь оборвет.
Покупные видел оторванные
MAKC799
Воронеж и область
piranie
переход от стержня клапана к тарелке нормальный. учитывая что стержень очень тонкий. просто Т-образники готовые продают видел так там на переходе нет закругления почти прямой угол. а значит - как Рома правильно сказал концентратор напряжений плюс паразитные завихрения. вазовские клапана не дураки делали у них идеальная форма тюльпана с точки зрения продувки и турбулентности. уменьшать чуть можно если стержень в конце пилим с 8 мм на 7мм.
berezkin
Тольятти
Подскажите по бензонасосу топливному. Не работает уже второй. Была система без обратки, сделал с обраткой так как турбину поставил, стакан оставил старый просто убрал клапан. Купил насос масума м103 все было ок пришли холода. И тупо он не вкл напряжение есть на нем но неработает никаких признаков что скоро крякнет не давал. Поставил старый насос на котором отъездил 5 лет. И этот сдох после месяца работы. Напряжение по диагностики доходило до 14.8 вот думаю может его убить? Изоляция провода земли немного треснул в обном месте. Может много воды в бензине и тупо он замерзает. Может у кого было что то подобное?
Старый был при смерти, а новый говно. Так совпало. Бак не суши, треть всегда должна болтаться на турбо тазу, чтобы гарантированно отливов не было. Ну и провода новые большим сечением протяни.
berezkin
Тольятти
Сейчас съездил в в гараж достал масума. В гараже тепло, насос работает. Походу бенз с водой
Ivan06
Еще бывает разъём на стакане голову делает
Столкнулся с таким, думал насос отъехал. Оказалось разъём заморосил. Обидно бы было если оригинал денсо от Эво бы сдох
