Тех.Флейм
У тебя есть статистика по пробегам на машинах с компрессором, где он изначально не стоял? :)
Для города по надёжности можно собрать объемник на "ржавых палках" с пола, и он будет ездить бодро и дольше любого компрессора. Далее по надёжности - турбо, не отжатая в сопли, а с запасом. А вот потом по надёжности - компрессорные тазы, которые чинятся чаще чем турботазы.
Но если тебя устраивает, что помимо турботаза, тебе регулярно придется чинить и компрессорный таз - то не буду тебя отговаривать.
Слушай, а почему такая засада с компрессорами на тазах? Ведь мелкие типо sc14 как раз под небольшой объем?
Это особенность мотора или чего?
Потому что компрессоры в основном с огромными пробегами ставят, при этом кубатурит кто как может, в основном опять же из говна и палок.
Турба более надёжна.
aleksey55
Парни, сток-рампа 2112 алюминиевая встанет со сток-коллектором 21124?
Хочу коллектор 2112 махнуть на пластик 21124.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
фоток нету ,вчера кпп перебиралсо машина атмо приора 1.8 эвридейка - один зуб на ГП обламался ,ГП 3.7 ,вообще кпп сток с блокировкой пробег правда овер 400 тык . Блин думал только у турбо коробку калечит ...
Пробег-то огромный, да еще с блокировкой. Усталость металла никто не отменял.
Bean
Приветствую всех. Дадите совет, немного не по профилю форума.
Но спросить больше негде. А тут есть толковые люди)
Ставлю в газель КПП, с Мерседеса спринтер. И немного завис с выжимным.
Там гидравлический, с ходом 20 мм.
И вот при не выжатом сцеплении, выжимной будет находиться в 3мм, от своей НМТ. Сцепление нажимаем, он с этого положения будет выдвигаться.
И пойдет ли такое положение?
Или сделать это расстояние побольше.
Сам думаю что пойдет и 3мм.
Но вдруг ошибаюсь, и надо побольше расстояние.
Может кто свапал КПП какую-нибудь/куда-нибудь. И заморачивался с подобным.
Главное, что не прижат постоянно.
turbobmw
В двух словах. Шевроле круз 1.8. Прогорел поршень в 3м цил. На трассе поменяли его, шлифанули бошку. Сняли 0.45 с бошки. Это под ростовом было. В уфе через 2к км машина снова встает. Я разбираю уже дома, снова прогорел поршень только 2го цилиндра.... по сборке, метки стоят правильно но фазовращалка невзведена, кольца замками стояь все с одной стороны. Прогорело со стороны впуска... хотя выпуск теплонагруженнее.... могло ли это случится из за увеличившейся СЖ, не взведенной вращалки?
Сейчас ставлю рем поршня. Нужно ли их торцевать? По подсчетам 10 кубов лужу нужно сделать... 80.5 диаметр цилиндра.
Машина товарища перекупа, на продажу.... уже в минус ушел...
Кто что подскажет?
Странный перекуп. Обычно они, если машина сможет отъехать от него на 200 км своим ходом - то и не парятся ... А здесь 2000 км сама проехала после первого ремонта "в дороге".
Если на репутацию пох, то "замотали синей изолентой" и продавайте, в надежде, что 2000 отбегает. Если репутацией дорожите, то делай просто по мануалу с соблюдением всех норм.
turbobmw
понял, спасибо
Kazya
На репутацию можно и положить. А с совестью, что делать, когда например новый хозяин ничего не шарящий в технике, встанет холодной ночью с детьми на трассе.... Если только продать какому нить зажравшемуся "чинуше" - чтоб жизнь понял. Но это фантастика. Есть расточники в Крыму, смотрю их на ютубе- разговоры весьма грамотные имхо. Может спросите у них? Думаю помогут .Рекламировать не буду. Если нужно - в л.с
До чего их рекламировать, Богдановы.
Я никогда не мог понять перекупов. Именно с точки зрения совести. Все свои машины продавал в рабочем виде , без подводных камней.
Всегда думал, что блоки с цельной бугельной плитой самые крепкие-пока не посмотрел их видео
Это не о них ли писали что угандошили субаровский блок?
