Тех.Флейм
GLP
Краснодарский край Афипский
Товарищи, у кого прога для расчета кпп под рукой имеется и кому не лень - посчитайте, пожалуйста, два варианта:
Г.П 4,250 I-3,455 II-1,944 III-1,370 IV-1,032 V-0,850
И второй с пятой 0.74
Заранее благодарствую.
PS кпп не таз, надо просто чтоб примерно прикинуть.
pavvlikk
Дизельный ряд с гп от бензина?
bibox
Есть те,кто вообще убирал клапан из головки?
Какие последствия были?
bibox
А когда на высоких оборотах поездит машина,масло не шло через малую и большую вентиляцию картера?
Нет. У меня открытая система вентиляции, поэтому хз, если быть точнее. И шарик этот не рестриктор, а от слива масла из ГБЦ при неработающем двигателе.
bibox
Верхнее отверстие вроде как 3 мм,и мы убираем его,получается убираем рестриктор?
ну значит на горячем масле разницы нет.
да и вообще измерение неверно в корне - надо измерять одним и тем же манометром потому что тут они разные и полюбому врут каждый по своему.
это значит аварийка наша явно занижает давление масла в блоке на вкладышах)
ставь на фильтр манометр - никто не мешает....
Разница есть - или прямой канал, или рестриктор. Там сужение по диаметру в два с лишним раза.
