Тех.Флейм
не могу найти( гуглил,яндекс поиск) чем обрабатывают изнутри бак,чтоб не жравел?
Встречал кто диск сцепления не керамику под 2110 без демфера от сток ино какого то ?
в августе перебрал промвал, новые сальники +подшипник 1207( с тракторного магазина) запрессовал, он встал, естественно смазан, чуть покатал+Рязань(гонка) и все((( люфтит, сильно.
посоветуйте хорошую фирму, чтоб подольше жил. ( Skf,Koyo...?)
fignja
Active member
FAG в стоке идет на ваг. Пару лет назад точно не подделывали. Сейчас хз.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
https://meta-s.ru/product/remkomplekt_promvala_privodov_pro_car/
Я сейчас с подшипниками проще поступаю. У нас есть магазин подшипников, там большинство типоразмеров линейкой представлены, от самых дешевых до самых дорогих. Тупо образец даю, и мне весь расклад по качеству и цене по аналогам.
Autumn
Обнинск
Чем руководствоваться, выбирая дроссельную заслонку по диаметру? Ресивер ТМрейс, т.е. длинный.
На рынке представлены заслонки 46,50,52,54,56.
Kazya
Вход в ресивер сколько? Выше 52мм из сток дросселя- тонковаты стенки.
Autumn
Обнинск
Вход в ресивер 58, фланец тонкий.
Как подобрать оптимальную заслонку, чтобы машина ехала эффективно.
RallyArt
Рассчитать максимальное наполнение двигателя и просчитать пропускную способность каждой тюнинговой заслонки. Потом удивится полученным цифрам... и оставить сток, накроняк поставить 52-54мм в особо лютых конфигах, но судя по уровню твоих вопросов, этот не тот случай )
Autumn
Обнинск
Ясно-понятно-объяснено!
Какой должен быть зазор в поршневых кольцах по феншую?
при турбе естественно
odolen
Феншуй на гражданский атмо и на спортивный турбо+нитрос сильно разный.
без экзотики в виде нитроса, просто оптимальный зазор, под наддув.
на вроде рекомендации по степени под турбос 7,5-9, есть рекомендации из опыта?
odolen
0,005*диаметр цилиндра на первое компрессионное, плюсануть к этому 3-4 сотки на второе компрессионное, маслосъёмное -пох, лишь бы не меньше 0,25-0,3
ко второму почему плюсануть?
