Тех.Флейм
я это видел, конкретно смутило что 0,0045inch (0.11мм) Х Bore (т.е. диаметр) получается 102.2х0.11= 11,6мм... или я туплю и это по другому считается?
Нет, это тысячные доли диаметра. 0.0045х102.2=0,459 мм. 5 десяток, короче. Я именно столько делал на ЗМЗ с борей в 96 мм.
Совпадает с Дуалетом, я именно после этого файла и вопрос задал, потому-что там прям написано это в inch и нужно перевести в мм, а если перевести хня получается, с абсолютными цифрами все ок!
Это особенности американского математического аппарата. В написании от нашего отличается.
odolen
Ну да, по русски зазор во втором компрессионном должен быть больше чем в первом, чтобы помочь снизить вибрацию и подъем первого компрессионного
0,0045 и 0,005, что ты говорил абсолютные цифры, а я из дюймов в мм переводил и фигня прлучалась
odolen
Хотя, на мой взгляд, куда интереснее какой зазор на поршне делать таком огромном. Лично себе, думаю, ближе к десятке бы делал.
На ЗМЗ номинал 4 сотки. Я делал 5. Ровно потому, что идея с турбо в жопе зудит. Смысл в зазоре в 10 соток? Меньше ресурс, больше стука на перекладке, расход масла и больше картерных газов. Лучше уж струйное охлаждение днижа поршней маслом организовать, если его нету. На Мерсах есть.
Это еще не самый большой, америка наше все.. все эти хеми, лсы, повер строки и тому подобные все за 100мм или 4дюйма, можно по мануалу посмотреть
WIRTGEN
Два тонких кольца в канавке верхнего, нижнее в топку. Ну
Приора поршень , два кольца . Два компрессионных 1.2 +1.2 в одну канавку , маслосьемное честное 3.9..от 21083 в другую . Интересная мысль , особенно на 1.8 ))
Autumn
Обнинск
Какие инд катушки посоветуете поставить на Калину? Ща стоят СОАТЭ, но как-то нет доверия им. ВАГ не советуйте, Бош тоже.
MAKC799
Воронеж и область
