Тех.Флейм
paan
Ижевск
А я посоветую взять полорапид 1,4т - и всё станет как надо: и расход 5л, и динамика как у приоры на валах и катушки от вага тоже в комплекте. И освободится время затрачиваемое на форум )))
Autumn
Обнинск
Классный высер!
piranie
Очередные дикие мысли почерпнутые из тырнетов - 1) верхнее кольцо внахлёст, 2) Два тонких кольца в канавке верхнего, нижнее в топку. Ну и при случае обвала $ - https://www.totalseal.com/rings/rings-product-page
у соседа была волга 21 так вот на не ставил верхнее кольцо компрессионное типа наборное то есть три тонких кольца вместо одного. нормально все ездило. из плюсов отличная компрессия на малых и холостых оборотах. минимальный прорыв газов в картер. минусов он не заметил.
MAKC799
Воронеж и область
Пишут, что будет потеря мощности, т.к. буду холостые искры, время накопления сменится и много чего ещё.
Бред. Ты этого не ощутишь :)
Переделывай, в проге галочку поставить что стал один модуль вместо 4 катушек.
Ты же понимаешь, что кольца изгибаются при движении вверх и вниз? Три тонких кольца будут гораздо сильней изгибаться , чем одно цельное такой же толщины. Канавки быстрей убьются и все. Если на ресурс пох, то почему бы и нет.
piranie
по идее даааааа. но надо практически применить на нескольких машинах и на результат поглядеть. как по мне так на поршневых кольцах надо давно замки ступенчатые делать - один порожек заходит на другой. тогда от износа не будут зазоры через мерно увеличиваться и другие плюсы.- понятно что производителю это не выгодно потому что ресурс двигла возрастет. плюс доп сложность в изготовлении.
А причем тут производитель мотора? Есть производители колец, тот же Кольбеншмидт, они вполне в авангарде прогресса идут. Им рекламации на их кольца не нужны.
piranie
производителю ресурс не нужен. это факт. а ступенчатые кольца то есть кольца с закрытым замком лучше намного. но ни кто их делать не будет потому что ставить не будут их на конвеер. время надежных авто давно ушло.
На конвейере будут, а в запчасти-то легко. Но почему-то нет. А самое главное, что до зазора в замках в 0,1 мм вообще не заметно практически влияния на компрессию.
bibox
У всех травит ось дроссельной заслонки на тазу?При опрессовке всего впускного тракта,выше 0.3кг давление когда создается,уже отчётливо слышно что воздух уходит.
piranie
наверно попутал зазор с поршнями. зазор в кольцах например ваз 2108 0.25-0.45 мм. и предельный 1мм. и это сказывается на компрессии. и прорыве газов в картер особенно когда замки съедутся!!!!!!!!!!!!!! а на тех замках про какие я говорю этих дырок бы миллиметровых не было бы от слова совсем. понятно что прорыв газов в других местах будет но этих мест слабых не будет.....
Да, прое..ся в размерности, на бегу писал. Именно зазор в кольцах до 1 мм не сильно на компрессии сказывается. На некоторых моторах 0,7 рекомендуемый. Гораздо хуже, когда канавки в поршне разбивает, и там зазор увеличивается. Тогда насосный эффект возникает, масло затягивает прямо в камеру сгорания при каждом ходе поршня вверх.
А кстати, что ты имеешь в виду про "съедутся замки"? Типа в ряд один над другим?))) Это все херня, кольца вращаются со скоростью несколько оборотов в минуту.
Autumn
Обнинск
Есть спорный вопрос.
Имеется заводской Дроссель-46 и кооперативный Дроссель-52.
Ни там ни там не трогали винтик регулировки приоткрытости. На 46-ом на прогретом двигателе РХХ 55-56ш, на 52-ом 65ш. Настройщики говорят, что надо добиться минимального положения РХХ на прогретом двигателе, чуть ли не 26-30ш. Одни предлагают обточить саму заслоночку, другие винтиком покрутить. Но, крутя винтик, мы смещаем "ноль" АЦП самого ДПДЗ.
Точить или крутить?
Точить или крутить?
Крути ибо ноля нет, там есть допуск плюс минус дохера и после запуска эбу запоминает как ноль это положение. Недавно сам проводил такую операцию на кочерге из-за рваности и резкости отклика на педаль. Болтик закис, подогнул лапку
Autumn
Обнинск
Оба болтика сгнили уже, придётся тоже подгинать. Придётся перешивать после этого? Ведь движение РХХ с ростом оборотов сдвинется же значительно?
Autumn
Обнинск
