Тех.Флейм
manip
:D:ROFLMAO: да нееее, там есть где кое че отхерачить , но хгсашкой усилим чтоб кузов не винтило(y).Вес надо сбрасывать:giggle:
Прежде чем думать о хгса, рекомендую почитать про её сварку. Это не простая чернуха.
Еще не очем читать - будет повод почитаем;). А пока , - хде и почем ?
kapri
тольятти
Когда уже Давид отдельно про купе бж на Дровах начнет? Я б тоже почитал что можно усилить на своей..
а ты сварщик? можно поинтересоваться еще кое какими марками, и как они междусобой.
manip
Нет, не сварщик. Давно за каркасы читал из хгса, вот и отложилось что там не так все просто
XABK
kapri
тольятти
сварка 30хгса это сферический конь. варится она в целом нормально. просто если конструкция будет работать на пределе или в режиме разрушения - тогда конечно дрищать она будет по швам и поэтому в каркас ее не очень правильно сувать при сварке на от..бись. сама по себе конструкция и задача каркаса другая, тем более по китт.
делать из 30тки те же треугольные рычаги имхо лучше чем из ст20.
Товарищи, кто диметом пользовался?
Сколько максимально по диаметру им можно на шейки распредвала напылить?
fignja
Active member
А разве распредвалы диметом восстанавливают? Гбц криво отфрезерованную видел как миллиметра на 3 напыляли, но очень дорого.
0,5 мм точно можно, как раз под шлиф, пару десяток уйдет. Если больше надо - может задуматься о смене вала? Это совсем без масла в труху надо убить, ибо когда зазор больше 0,15, давления и так нет в ГБЦ.
Да эт некроваг. Там постель неразъемная. Варианты либо дрочно втулить и потом валы точить, либо на валы с запасом напылять и просто постель под зазор точнуть.
Проблема там именно с постелью, замена волов не поможет.
Вроде да.
Есть еще газодинамическое напыление, но что там с ним я хз.
Втулки по технологии, по другому никак.
Вроде да.
При всех этих методах главная проблема - деформация валов от термического воздействия. Если люди умеют, почему нет.
