Тех.Флейм
kapri
тольятти
6 передача в любом случае здесь не уместна. ..
Подбирайте ряды под задачи+увеличением диаметра колёс...
П. С. Е ехал с Уфы домой в Тлт...
140 км.ч обороты 3800,шины 185/55/15
Вагодрочеры, такой вопрос - порше pdk это же dsg с продольным расположением или нет?
если да - они существуют для заднего привода и продольного расположения?
MAKC799
Воронеж и область
По идее это аналог ауди с его DL наверное .
Ауди заднеприводных не бывает вроде ж ;)
А у порше мотор сзади .
Короче , нет .
там раздатка и выход под кардан, просто панама с зп - там айсин коробка, не pdk
Нск
Всем привет. Парни подскажите из какой стали можно изготовит втулку ВГШ под запрессовку пальца , и можно-ли так вообще делать? Диаметр примерно 22 , палец будет 18. Изначально шатун по плавающий палец 20мм. Мотор чисто сельпо ) ни оборотов , ни степени , ни улиток .
а не дешевле купить поршня под эти палец ?
Нск
нет. поршни те что надо под камеру клиновидную. И при любом раскладе менять втулку бронзовую , что тоже денег стоит не малых , да и каКчество что материала , что работ - лотерея.
Лютые мотористы.чет меня вечером запутали вот по какой теме
всегда ставлю перекрытия в мм на гидрике. и всегда уверен что выставляя скажем 1.3мм это 1.3мм, но возможно просадка гидрика на 0.2мм
говорят что это в корне не верно и нужно выставить перекрытия на цт(2шт) и потом сменить уже на гидрики
я чет слегка охренел((( правда ли что выставление по гидрику это совсем мимо?
с какой стороны не подумаю, какая х разница цт или гидрик.
