Тех.Флейм
Лютые мотористы.чет меня вечером запутали вот по какой теме
всегда ставлю перекрытия в мм на гидрике. и всегда уверен что выставляя скажем 1.3мм это 1.3мм, но возможно просадка гидрика на 0.2мм
говорят что это в корне не верно и нужно выставить перекрытия на цт(2шт) и потом сменить уже на гидрики
я чет слегка охренел((( правда ли что выставление по гидрику это совсем мимо?
с какой стороны не подумаю, какая х разница цт или гидрик.
а измеритель то к чему прикладывают при этом?
manip
Сдаётся мне, что с разбором грм погрешность ещё больше будет.
fignja
Active member
А откуда быть просадке если в начальный момент зазора между гидриком и распредвалом нету? Мотор то не крутится и пружинка там есть.
Это миф на случай если ты положил валы на разжатые гидрики и между валом и гидрой зазор , это проблема только вмтмилеметровщиковых настроек валов ,
Наверно эти же мотористы дырки в юбках поршней сверлят
odolen
Я думаю способ рабочий, но нужно чётко вымерить и учесть зазор между кулачком и толкателем. Но опять же...кчему эта е..я, когда градусный диск так легко распечатать на принтере.
Я думаю способ рабочий, но нужно чётко вымерить и учесть зазор между кулачком и толкателем. Но опять же...кчему эта ебля, когда градусный диск так легко распечатать на принтере.
Да зачем зазор , тупо любой цельник ложишь чтоб зазора не было хоть как клапан нажат пусть будет
prometey1982
Минск
Кто что думает? Каким моментом шпильки тянуть для алюминиевых двигателей?
Вот видео от неоднозначных специалистов:
piranie
если имеется что в место болтов ставятся шпильки то тем же моментом что и болты тянуть - смотреть по ситуации что говорят мануалы и практика. как вариант шпилька жощще и момент затяжки уменьшить % на 10. в видео много воды не нужной к размышлению про расширения ---- мануалы и руководства по сборке все это учитывают и конструкторы не дураки самому не надо в эти дебри по расчетам лезть. есть моменты затяжки все. у производителя шпилек должна быть инфа насколько % будет меняться момент затяжки при замене болтов на эти шпильки.
prometey1982
Минск
К моим шпилькам в мануале вообще 140 Нм. Так и затянул) Но думаю, это был излишний момент.
А что тебя смущает в видео?
Ну эти Богдановы тоже не истина. Как специалисты по профилю хороши, судя по всему. Но их суждения вокруг странные) У них движки Субару прям отличные. А на деле дерьмо. Как не укрепляй, быстро сыпятся, если пытаешься выжать нормальную мощность.
Ну он же говорит, что инфы на самом деле нет. Есть только инфа по предельным моментам.
Думаю правильно будет читать мануалы arp по затяжке, если они говорят тянуть как по заводу, значит так и делать и голову не забивать
Болты имеют зону пластической деформации, загнал в нее - момент не растет, по мануалам обычно в конец зоны упругой деформации и загоняют, дальше болт плывет. А у шпилек тупо нет такой зоны, это каленый стержень с резьбой. Вот и вся разница.
Это если они так говорят. А если нет?
