Тех.Флейм
piranie
автовазовцы заявили про вкладыши коренные на моторах 1.8 немного другого конструктива типа с выборками на нижнем вкладыше по краям. ан нет вкладыши тоооо 08-мые оказались коренные.... смотрим на 8.44....
те кто это пишет - я думаю понятия не имеют вообще про что это......
так что все норм - тупые менеджеры пишут для тупых покупателей.
А зачем что-то менять в рабочей конструкции?
затем что она рабочая была разработана для объема 1300 и 65лс.
а тут с нее в стоке начали снимать 1800 и 120лс. и она вся поплыла.
Куда поплыла? У тебя на 200 сил не поплыла, а на 120 сил поплыла? У людей на 400+ и более неплывет. На тазах нет проблем со вкладышами от слова "совсем". Более того, вкладыши тазов иногда без особых последствий кратковременное масляное голодание переживают.
kapri
тольятти
Леша, у тебя же на турбо не плыла, что вдруг начнет плыть то?
Поверь, на тазу есть другие,но РЕАЛЬНЫЕ проблемы, которые лучше бы решали, чем со вкладышами прикалывались
когда ваз сделал заводской мотор 1800 - он поплыл. они стали кучу отверстий для антифриза сверлить между поршнями.
да и щас подобные моторы качеством уже не блещут.
piranie
я не за то говорю там по корню запас десятикратный я за то что где те вкладыши улучшенные которые в 4-ре раза дороже 08. получается по бумагам деньги отдали за одни вкладыши а по факту ставят 08 вкладыши.
я лично ездил на моторе который выливал масло на улицу, ездил несколько дней крутя постоянно до 7 по возможности доливал и когда решил снять поддон для замены маслонасоса и сальников от туда слилось вообще ничего, 100 грамм максимум, ну я снял 4й шатунный и он был лучше нового, но у людей они стучат с маслом и плывут даже стоковые, честно хз как это получается у них
Делали мотор Приоры, у чувака регулярно загоралась масленка, но он ездил, копил деньги на ремонт🙂. Последней каплей для принятия решения, что пора уже, стала полная потеря давления за 500 м до дома. Он доехал🙂. Потом еще самоходом приехал к нам в гараж. Шатунные пришлось в первый ремонт, но вкладыши не приварились, просто все было в глубоких бороздках. Корни живые. Чувак, кстати , купил эту Приору у местных казахов после " капремонта". В моторе не было живого места, было накидано говно с пола, цилиндры блестели, как голова Ленина, в ГБЦ опоры и палки съедены. Сделали, опоры развертками восстанавливали под новые валы, осаживая плоскости. Гоняет, все нормально.
Вопрос - а можно ли воздушные штуцеры на дроссельной заслонке использовать под управление вакуумной магистралью на блоу-офф? Они сейчас между собой шлангом соединены, раньше тройник был с ресивера, три штуцера в ресивере, а магистрали четыре. В чем минус решения использовать штуцер ДЗ? Они же вроде в задроссельное пространство идут.
Без доработки нельзя. Но.... Можно, но только тот который сверху , малая вентиляция картерных газов. Но при условии радикального увеличения сечения . Внутри в ДЗ в этом канале рестриктор. Надо взять сверло размером чуть больше чем в штуцер лезет и насквозь с двух сторон пройти этот канал. Он внутри с углом. У прокладки между ДЗ и колектором, а они есть с отверстием под этот канал и есть без, казнить мешающее место . Бывает, что на рессивере отливка без отводного канала - тогда и здесь мясо вырезать или высверлить надо. По месту глянуть необходимо , что может помешать быстрой перетечке воздуха. Если такое подключение радикально уменьшает длину шланга на блоу офф то лучше использовать его. На канал РХХ( от адсорбера) подключать нельзя.;)
А вообще если канал рхх ( абсорбера) высверлить как и канал вентиляции, то можно и попробовать - там не линейно и иначе давление меняется , рхх перетечку же делает, может и так больше понравится ))))
Нет. Сечение управления там с запасом. Клапан четко отслеживает положение педали.
Весьма не очевидно ибо закрытие блоу будет раньше при нажатии педали и позднее при закрывании заслонки. А как раз открытие блоу , на мой взгляд , желательно производить как можно быстрее и раньше. Заккрытие как бы пох.
INTERyes
Попробую, оно не сложно, но свист еще на половине хода назад начинается.
