Тех.Флейм
Goshan412
Active member
Понял, в принципе, для стокового 1.6 8кл, думаю нет смысла заморачиваться переходниками КПП ради 4 болта, опорным подшипником первички особенным и пр)
При свапе 08/шиснаря мотора в классику, как правильнее делать: точить колено под подшипник или через проставки женить КПП с блоком?
как ты носик спилишь у класико кпп - там первичка внутри на одном подшипнике внутри держится же. без второго в коленвале все развалится нах!!
Goshan412
Active member
Где то было про спиливание носика? Я же не идиот, речь шла, о том протачивать ли колено, или делать проставку под маховик, в которую ставится подшипник, попутно делаются поставки под крепления КПП (маховик же сместился назад) и решается вопрос с креплением КПП на 4 болт
enissey
имеется ввиду не полное спилинивание, а если точнее укоротить на 5мм.. бывают случаи когда кпп до конца не садиться без спиливания 5мм.
bibox
Это же если бмв кпп ставить,у нее прям 3мм лишних на первичке,на классикокпп первичку вроде не точат.
Мне токарь рассказывал, что кому то ставил просто втулку бронз. или хз.
Пищать начинает при выжиме сцепления эта втулка,тысяч через 5 пробега.
enissey
я всегда пилю на всякий случай, может и не нужно, но корячиться лишний раз если не полезет тоже не хочется.
GLP
Краснодарский край Афипский
У нас была классика атмосферная просто подшипник врезали в колено приора и все, на трёх болтах все Ок. Я себе сделал по тому же принципу на колене супер-авто тонкая шейка. Я слышал что в новом 84 колене уже есть место под подшипник.
piranie
да уже есть и в икс-реевском колене 1.8 - но там и по коробке первичный вал на этом подшипнике сидит. и в супер авто после 2015 года нового образца то же подшипник ставится - как раз по его краю и маховик центруется.
