Тех.Флейм
Monster
В 9, я думаю, нормально дунется и настроится с вменяемыми углами в районе 16-20 в макс. отвале и составе в районе 12.
Если в 9:1 можно 1 бар, то сколько можно в 8.2:1? :) 7 бар? :)
ARS
Московский Регион Раменское
Monster
Такой турбиной - можно 2 с зажатым вестгейтом :)
Да ну меня крайности не интересуют. :)
Т.е. в степень 8,2:1 на смесях порядка 12:1 можно типо вдуть все, от чего ТД04Л не развалится, а это судя по карте около 1,3...1,5 бара? :)
Да, хотя от 2 бар она тоже не разваливается, чувак один, которого я настраивал, взял и дунул сколько дунется - нормально 2 бара пережила, ладно хоть ДАД 2-баровый был и форсы 630 с запасом некислым :)
Monster
Оеее, будет рок-н-ролл! Только бы без фейерверка обошлось...
imba
подскажите плз по датчику фаз.
двиг классика, блок 21011, голова 21214 с датчиком фаз.
моцк ругается на датчик фаз - слабый сигнал. но на фазированном впрыске примерно до 3500 об/мин всё работает, но вылетает всегда джеки чан. вал сток 21011, шестерня сток. всё установлено по меткам. пробовал менять датчик, проверял тестером установленные в голове и тот и другой - всё работает (напряжение есть, при прохождении метки сигнал есть). приходится пока катать на попарно-параллельном впрыске. помогите побороть , что может быть? Не совпадение меток? Проверить только асцилографом?
всё ещё актуально. ни кто не сталкивался?
Sergrey
Иваново
Сталкивался но не вылечил.Причем на инженернике все работает.Сигнальный провод в экран прятать надо походу.
imba, может зазор датчик-шестеренка?
Какой датчик и какая шестеренка? В датчике фаз шторка ходит, и с зазором там ваще-ваще никак не наебёшься, я в него монету вставлял - он реагировал так, как надо :)
Sergrey
Иваново
Это классика,там маркер на шестерне,а датчик в отлив на башке вставлен.Ну по типу 8 клап. ПП.
imba
да, на классике метка на шестерне стоит. Зазор сделал око 1,5 мм. При прохождении метки сигнал есть, проверял мультиметром. Хз что за гафно..
Drag
Кто что скажет?
0 281 002 844
Цена ровно 1000р. в экзисте.
ArtMan
Курск
Drag, Норм. у нас четырка катается на чуть другом даде ( с двумя ушами и дтв встроенном) .... тоже бош .... сам элемент дада такойже , поидее.
