Тех.Флейм
odolen
Мужики,кто-нить в курсе при замене ГРМ типа приора на 124й ,что там с роликами кроить надо? Шайбы какие-то подкладывать под шпильки?Какой толщины?Какие шайбы юзать,чтобы не кривые были?
Drag
А нафиг его менять? Экономии-то как таковой нет. Тратишься на к-т шкивов, помпу, а экономия на ремне от 300 до 600 рублей.
Шайбы 5-6мм, от болтов ГБЦ подойдут.
odolen
Да не в экономии дело..на мой 124й мотор 126 башку прикручивать буду. Спасибо!
landrik
г.Нижнекамск
берешь оба 124 ролика ложишь под них шайбы 5мм и верхние оба шкива тож 124 ремень тож12й и катаешься
Андрей, помпу 124 еще забыл дописать))) и 5мм наверно много будет??? 4мм может??
Drag
landrik, не, у odolen низ от 124-го мотора, башка преора.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ARS, как на пингвина смотрю,забываю что читал до этого))))Смеюсь)
Напиши ему на пузе Flizi,это будет шедевр.Особенно выражение морды соответствует...
landrik
г.Нижнекамск
Drag, не спорю, могу ошибаться, просто себе много каких перепробовал, не помню, но что-то подсказывает что 5-6 много, себе вроде такие ставил, ремень от роликов жрать начало, еще раз говорю что могу ошибаться, по возможности проверю какие стоят у меня, заказывал токарю знакомому чтоб выточил))) после стало норм)
Drag
landrik,да и я на 100% не помню толи 4-5, толи 5-6. Помню что 5-мм гбцшные шайбы отлично подходят.
Drag
Топливный регулятор "китай" типа Сард или Томей кто пользовал? Работают по чесноку или шляпа корявая?
ГУРУ АТМОСТРОЕНИЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПАУК 16V НА 2112 И НА 2108. ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ 2112 ПАУК НА 2108(16 клапановую)???????? ИЛИ В КУЗОВ ГДЕ УПРЕТСЯ???
Night_Spirit, штаны прост секут со всех щелей, устал варить, живого места нет, к сток чугунку там такой кастом крепления, что лезть туда - проще самый дешманский паук всадить))))
Drag
Отличается только длиной последней трубы. У 2112 кажись на 10см длиннее, или даже на 5. Смутно помню, если ошибаюсь - не бейте :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вот насчет этого бывают различия под стоковый резонатор или под "свингер" - немного разная длинна.
Sergrey
Иваново
Случится ли с форсункой что нибудь если на нее подать меандр амплитудой 12 вольт и частотой ну скажем килогерц 50?Форсы с керамической иглой не в счет.
Heathen
Камышин
Есть валы перешлифовки кулачек 38,5 база 29 получается подъем 9,5 производитель неизвестен фаза тоже неизвестна... ПОДСКАЖИТЕ!!! Для установки этих валов нужны подпятники или можно только перенести маслоканал гидриков выше??????????????
Night_Spirit
Белгородская обл.
с базой 29мм все работает без подпятников и какого либо переноса маслоканала.
а у меня есть немного другие данные,наверное все же по месту нужно ставить палки смотреть что там с гидриком.
