Тех.Флейм
Sergrey
Иваново
Производительность форсунок от 4А-ФЕ,серые тонкие,4 отверстия,23250-15040 никто не знает?Или хотя бы как они классифицируют свои форсы.Этого номера в каталогах нет,а серых там штуки 4 и все разные.как бы неохота пальцем в небо тыкать.Проливать негде,и некогда.
mastaflow
Парни, кто-нибудь ставил промежуточный вал на ПП, чтобы длины приводов уровнять?
В теории вроде должен положительный эффект дать, а на практике?
Alesha
Самара
Топливный регулятор "китай" типа Сард или Томей кто пользовал? Работают по чесноку или шляпа корявая?
Он вместо стандартного ставится чтоль? Или колхозить надо?
Вместо и настраивается на нужное давление. Стандартный задает 300кПа противодавления. Тут можно настроить. Насколько он точно работает, вопрос уже другой :)
Alesha
Самара
Слав, я понял что вместо. Имел ввиду он на рампу становится вместо стандартного или как-то надо измудриться в подключении?
Я просто не представляю...
андрей230
Липецк
как раз самый лучший .проверенно практикой давление стабильно.дотого стоял в конце рампы был разный состав смеси поцилиндрово обеднение чем ближе к регулятору .незначительно но факт.
андрей230
Липецк
какие цифры? у тебя есть возможность измерить смесь поцилиндрово? поле работы в добустовых режимах и хх выкручивая свечи наблюдалось плавное изменение цвета изолятора чем ближе к регулятору тем светлее.после выноса регулятора до рампы проблема исчезла .свечки с одинаковым оттенком изолятора. еще раз повторюся рампа у меня ауди 1.8т возможно проблема только из за нее и возникла она только после установки форсунок 850сс.у друга такая же рампа и было тоже самое .
HoruS96
Домодедово
вчера знакомы покатался на вольво турбовой C70 и ему не понравились тормоза, и выдал мне такой диагноз мол суппорта стоят спереди диска, и из-за этого она плохо тормозит, на что я сказал что это полная х*йня, и вообще пофиг как стоит суппорт.
Но он так утвердительно говорил что я сам засомневался, а так ли важно в каком положении суппорт стоит? Не засмейте сильно, ох не хотел я задавать этот вопрос)))
ulitka417
Те если суппорт спереди то машину вперед тянет, а если сзади- останавливает? Еб*ть вопрос, а если снизу прикрутить то можно вместо ручника/якоря использовать? ПС разницы нет никакой!
HoruS96
Домодедово
топ 100 лучших ответов, уже отправил ссылку пытливому уму:grin::grin::grin: благодарю
андрей230
Липецк
поставь ккк03 боргварнер . она маленькая как раз под нижнее расположение.дунеш 0.9 -1.2бар будет те 170-200лс.
