Тех.Флейм
RSun
Молодой человек вы пытаетесь мне что доказать?)ваше мнение мне абсолютно по барабану)здесь люди постарше и поумнее с реальными проектами ведут себя поздержаней .опыта и практики у вас маловато.чтобы что то мне доказывась.
Можно на ты?
Мне оно надо что-то доказывать? Вот факты, каждый сам для себя делает выводы.
андрей230
Липецк
такой трабл при длительном вваливании на бусте выше 1 бара завоздушивается система охл. заметил печка холодным дуть начинает .температура нерастет . вообшем суть невтом я понимаю что поддувает прокладку под головой. снимать неохота пипец)) поможет ли протяжка болтов .у меня 8v болты. либо полюбас поднимать? повторюся только после длительной езды в бусте.Ваше мнение господа.)
xamazedx
30 RUS
это первая ласточка... дальше будет хуже... вопрос не в том - поднимать или нет, а в том, когда именно) (в плановом режиме или в авральном)
Не силен в железе, не кидайте камнями сильно. Но я бы просто заменил
болты на новые. Старые выкрутил бы, новые бы вкрутил. Не снимая ГБЦ
и даже не шевеля ее. Оставлять как есть не стал бы, проблема может спрогрессировать до развала мотора.
андрей230
Липецк
флиз. вот именно так и зделал. я сам лошара непротянул крайний правый нижний болт. )))) щя все ок)
tehno-lada
Тула,Косая гора
danone
ребят, дайте парт номер эво насоса, чтоб в замен тазового.
gnom
Была недавно аналогичная проблема, завоздушивалась система охлаждения, сначала поменял термостат, потом уже начал грешить на прокладку, решил поменяю помпу и проблема решилась, оказывается на помпе при нагреве начинала проварачиваться крыльчатка ож вскипала и начинала выдавливаться через расширительный бачек, самое интересное, что когда снял помпу естественно остывшую, руками крыльчатка не проварачивалась:)
gnom
Народ, кто держал в руках розовые сти форсы? они длинные как наши старого образца или короткие как нового образца?
Купил себе СТИ, хочу деку поставить, незнаю какую брать шорт или обычные
HoruS96
Домодедово
появилась проблема, просело давление масла, вобщем не холостом 0,8 под нагрузкой 1,6, мерили с ГБЦ, есть выработка в постелях, вопрос, викинуть бошку и поставить другую, забить т.к. до замера все ездило нормально, торцануть старую гбц, как быть?
kamaz
Орен.
на холодную сколько?
