Тех.Флейм
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
просто постель и все? не постель+гбц?
фрезеруется постель распредвала + фрезеруется плоскость. Отвези в рем зону, тебе все сделают. Вроде дешевле выходит, чем другую гбц ставить.
Vendentto
HoruS96
Домодедово
HoruS96
Домодедово
вопрос такой, раздуем на тему турбин?
итак, есть ТД05Н и ТД05ХР твин, машина для Р3К(ралли третьей категории), космолошади ненужны, момента и на 04 дофига при бусте 0,5, но рваный спул, т.е. очень резкий задолбал, под твин надо много колхозить, а именно, в срочном порядке класть валы в гбц т.к. на старых выработка, маслоподачу изобретать явно не с трубочкой тормозной, НО раздувается рано и плавно, либо ТД05Х раздувается с 2800 это при стандартных настройках и форсах 340сс, в перспективе перейти на 543сс бош или деку + СТИ3.1 и настроится у Зеги, вот всю голову изломал, а ну и под 05Х не надо коллектор и даунпайп изобретать новый
Sergrey
Иваново
Подглядел на фото Zega про вестгейт пластины прикрученные к блоку,так вот какой тощины нужно делать пластины,фрезеровка плоскостей я так понял обязательна.Собственно момент затяжки пластин должен соответссвовать номинальному моменту при сборке ??????
RSun
Подскажите, пружины подвески внутренним диаметром около 78мм (под калиновскую опору) от чего можно взять? Нужны небочкообразные пружины.
