Тех.Флейм
kest
г.Бийск
Нет как и с маслом. Это касается обычных китай патрубков, есть особые виды силиконов, но подобное редко встречается
У меня на масле вот такой стоит на 8мм http://www.ajstyle.ru/category/shlang-maslostojkij-silikonovyj/ правдо больших диаметров нету там. Все Ок, шланг не размяг.
RSun
А мне 51 надо :( Есть в запасе несколько поворотов, тоже самко кстати.
kest
г.Бийск
RSun, нет обычный селикон думаю не вывезит, хотя ради спортивного интереса, попробуй в паке с бензом, сунь селикон.
HoruS96
Домодедово
народ, все наверное видели гранту турбовую под капотом, что скажете по поводу компоновки?
Lotus
проверил, все верно, а искры так и нет:confused:
Ребят а чем чревато? перепутать провода, то что lsss выложил, я вот тоже менял колодку ДПКВ помню давно уже у меня оголилась-усохла оплетка проводов и потрескалась у самого разъема, я купил разъем ДПКВ да поменял но на это что написал lsss внимания не обратил, вроде все ездит, а если перепутано оно поедет или просто не корректно работать будит?
funtik
Йошкар-ола
А, просто двс не заведется, тогда понятно...
Но с бошевскими заводится, видать схемотехника другая, возможно как диф.усилитель включен операционник.
kest
г.Бийск
Други, настройщики, подскажите по чему переодически после запуска выпадаит ошибка проподания наприжения на контроллере?
kest
г.Бийск
просадка напряжения .всвязи с хреновым акум. либо стартером.
Примерно это и думал, но ище мысля была, может из за замка касяк проскакивает, может кантак херовый когда поварачиваеш на пуск, и мозг ловит эту ошибку.
pavvlikk
никто не знает, какая резьба на цилиндре, на который маслофильтр накручивается? та, которая в блок вкручивается
sharky
Строить бодрость из иномарки на сток потрохах эт моветон)
