Парни, I Need Help. Значится неделю назад начал опять генератор свистеть. Он и свистел периодически еще с осени очень редко не с того не сего.
Вчера по приезду домой, заметил что авто тупит. Поехал в гараж, болт крепления генератора к блоку (нижний) открутился полностью, хорошо что уперся в лонжерон и не выпал.
Сразу глянул на крепление шкива коленвала для ремня генератора. Увидел вот это, дополнительный штифт выручил, его аж скрутило.
Значит начал накидывать Шкив генератора, затягиваю по моменту а он болтается. Т.е. болт затягивается с коленвалом и остается зазор порядка 0.1мм, и соответсвенно не затягивается шкив коленвала для ремня генератора. Схемку накидал для понятия
Толщина стенки на шкиве генератора такая же как и на новом Шкиве в магазине.
Есть мысли что полукольца съело, завтра попробую замерить люфт коленвала.
Есть еще какие мысли?
