Тех.Флейм
Jenek
Венец целый, не слетел.
Зубья целые.
Стартер разобрал все нормально, бендикс когда выходит до конца не стопорится, крутится в обратную сторону. Заехал в магаз посмотрел на новом стартере такая же фигня.
Серега, а че там может быть, я понимаю когда давануло и один - два цилиндра по компресии отличаются, а тут во всех одинаково 3-4 очка.
Сколько по оборотам коленвал на стартере должен крутить?
Jenek, легкий прокрут колена сразу говорит о том что компрессии нет. Отгоните в бокс какой нибудь отогреть, попробуйте в тепле.
Jenek
Пробовал Серега. Крутится с заеданием, как и должно быть, правда раньше вроде как шипение еще слышал когда клапана открываются.
Прокати её на тросу - если нет, ищи компрессию.
RallyArt
Если не за долго до этого лазил в ГРМ, то возможно провернуло шпонку на шестерне, отсюда и одинаковая потеря компрессии в цилиндрах.
Jenek
Пробовал, не проканало, я пару раз пробовал по пути в гараж. Потом не стал мучать.
Шпонку не проверял, как вариант, завтра проверю, и может стартер на 100% рабочий заменю, нет башку буду скидывать.
newturbo
А не заклинил ли редукционный клапан? Маслофильтр не раздут?
Ma3X
Грантотермостат, течь антифриза
Добрый день, ребята. Проблема такая. Стоит гранто СОД. Подача антифриза на турбу- с корпуса термостата, слив- в расширительный бачок. Суть проблемы- при повышенных оборотах циркуляция антифриза через турбину очень большая, струя прям хорошо долбит и антифриз сочится через крышку расширительного бачка. У кого также сделан слив с турбины, всё ли норм? думаю переделать слив обратно с трубу на помпу. Есть тут кто с такой же системой?
Ma3X, у меня так же сделано. Ну большая циркуляция, да. В чем проблема то собственно?
Ma3X
Serg_x, проблема в том что когда обороты большие струя долбит в крышку чтоли и через крышку антифриз фигачит из бачка... Весь лонжерон в антифризе, если с отсечки стартовать и постоять чуть подольше, то лужа остаётся после меня.
Если реально так из под крышки наливает, то вставь патрубок обрезанный в бачок.
Но что-то я сомневаюсь, что это оно, скорее через прокладку надувает.
taztt
Махачкала
Тоже есть такая болячка. Только у меня бачок от фольца, шарик. Время от времени грязный бывает бачок снаружи. Много не уходит антифриза, но болячка такая присутствует.
Ma3X
IMPRINT, Да и патрубок чёт не придумал как вставить, внутренний диаметр штуцера на бачке очень маленький...
taztt
Махачкала
Шторку как нибудь приколхозить. Или бачок от калины, там бачок на отсеки поделён. Но надёжность его хз, меня ****.
Ma3X
Ну так что, у всех такая проблема у кого слив в бачок реализован?
