ланч контроль и шифт ассист на ЯНВАРЕ
Не многим это даст приемущество.
только в теории в мосскве все миллионеры
Ты какую то ерунду написал. Как связан доход и прогрессивное техническое решение?
я думаю резистор там не к месту. хотя бы потому что 80% корчестроителей просто не смогут всё это собрать так чтоб это не глючило. да и педаль эта не ходит настолько стабильно чтоб по ее положению чото отключать
Тазоводам нужен карбюратор с наклейками 4250, 103, 431 и смс.
Тут ты прав.
Да плюс на МЗ концевиком отключать кому охота и кнопку он\офф для старта и тумблер на панель он\офф , да покрутить концевик на вилке момент разжим\прикус поймать - вариант колхозный , но право-то на жизнь имеет... а так то программно-аппаратно по оборотам да дпдз, да с вкусняшечками...ммм... конечно замечательно.
Не обольщайся ;) у тебя в софте никаких шифтэссистов нет ... тренируй синхронизировать руку с ногами, чтобы быстро переключать :)
Nikita24
Nikita24, вроде очевидно даже из первого прочтения, что потенциометр позволит точно задать в программе моменты вкл и выкл сцепления при конкретном положении педали сцепления.
Датчик да/нет этого сделать программно не даст, только механически им ловить моменты разрыва сцепления и обратно схватывания.
Ну я тоже понимаю, что лучше ДПДЗ, только как его на педаль прикорячить. Может кто уже делал, есть какой нить небольшой отчет.
Ну а если по вкл/выкл, то концевик настраивать на самом начале выжима, я так понимаю, чтоб не спалить сцепление.
Правильно было бы обсчитывать соотношение обороты/скорость по таблице передач. Не нужно никаких доп. датчиков.
Но видимо не хватает процессорного времени на такие вычисления.
процессорное время не причем. так только лохи делают ибо скорость 600мс вычисляется.
Значит надо сделать чтобы вычислялась за 10мс
кому надо - у того и за 1мс вычисляется, на специально для этого спроектированных системах. просто тут как обычно лохи хотят сами не зная что, и не зная на каких физических принципах оно работает, а потом пытаются где то в гарнирах на этом куда то поехать...
угу. при том что длина импульса с дс при скорости 2-4кмч (при котором лонч активируется) несколько сотен мс.
шоп за 1мс определить это надо репер с микрошагом
так любому дураку давно уже понятно что ланч по скорости делается только потому что - лохи его хотят так сильно что аж подпрыгивают.
для малобюджетных тазов которые собирают студенты - вполне себе вариант. все равно они никуда не едут
Maxi, и завязывай уже со своими лохами. можно подумать ты в команде ф1 программы пишешь
мне лонч не нужен если чо
По мне так лучше доработать то что есть и на базе этого построить изящное и гибкое решение.
А не городить что-то новое на контактном резистивном датчике.
Как пример - АБС.
Репер далеко не с микрошагом.
И это готовое решение где есть и репер и датчик за копейки.
И даже крепление этого всего штатное.
Остается все подключить и научить января мерить скорость по реперу абс.
#79
Как пример - АБС.
там нужна плата переходная - там сигнал совсем не тот. да и частота сигнала примерно та же что и с дс.
