развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
funtik
Йошкар-ола
#81
bibox, зачем человеку объяснять методы диагностики системы зажигания, если он в жизни этим никогда не занимался , и главный вывод он делает лишь только потому, что прибор не зарегистрирован в реестре России !? Ну нормальный человек вообще способен на такое? ну тут же любому разумному человеку понятно, что Макс дурит, просто как ребёнок... Но угли ведутся, и пытаются его поддержать , и им вообще наплевать на осциллографические методы диагностики ГРМ, ТС и ВВ, потому как они в руках даже тестер-ометр не держали в жизни.
bibox
#82
funtik,как я понял в твоем посте #63 идеальная форма напряжения на катушке,а измеренное напряжение индюком не имеет участка накопления энергии,или он появится только при использовании открытого входа,этот участок?
funtik
Йошкар-ола
#83
bibox, индюк не умеет снимать осцилограммы систем зажигания, как по низковольтной части , так и по высоковольтной.
Участок насыщения очень хорошо виден в обоих случаях, и наблюдать можно и на низковольтной части и на высоковольтной. Так же участок эффективного накопления можно определить тупо по осциллограмме с системы ограничения тока заряда , которая стоит во всех TSI системах.
Maxi,ты бы хоть книгу что ли написал,я бы купил\почитал.Ты же должен знания на земле приумножить.
А что именно он упустил,используя закрытый вход?Или на низких оборотах нужно использовать только открытый вход?
Любой апериодический сигнал смотрят только на открытом входе! Накопление в системе управления двигателем (современной) - апериодический сигнал. Диференцирование - потеря значительной части информации.
Если хочешь читать - начинать надо с детского сада.
http://www.rw6ase1.narod.ru/0/god/1991/owp91.html
в 10-й раз для тебя идиота повторяю - катушка не работает в насыщении НИКОГДА! ни на практике ни в теории ни в стоке ни с божьими искрами. НИКОГДА - запомни это и выдолби себе на лбу. С твоим же знаниями лучше смотреть на кратеры луны чем на осциллограф и постить в форумах о лунном заговоре - чтоб я хотя бы не читал эту ересь о трактовке изображений каких то там участков обратной стороны луны в стиле как я себе это фантазирую.
катушка в насыщении === кусок проволоки длиной 15 см.
насыщение это значит сердечнике насытился, не может больше принимать энергию и вообще перестал работать и фактически существовать как кусок электронной схемы
работать на насыщенный сердечник это все равно что работать на кусок провода обычного
у меня нет участков с насыщением, стыдоба епто.
поэтому их и не видно на графиках
ты там откуда то из инета выискиваешь картинки с надписями и ыдаешь их за свои
то у тебя от ригола картинка то еще от какого то безымянного осцила и говорит что у самого тебя их нету.
плюс ко всему прочему от тебя никто действующей схемы так и не увидел
и нахуя мне с высокой части осцылограммы снимать не пойму........
funtik
Йошкар-ола
#90
bibox, Макс думает что все лохи, и навтыкали на входах постолографов кондюков разделительных, на 1000Пф. И типа мы видим график перезаряда этого конденсатора , вид экспоненты, он думает все лохи , все кроме него, даже производители современных МТ.
Maxi, знаешь это как называется у тебя , я про болезнь твою прогрессирующую? "ГОРЕ от УМА".
bibox
#91
Говорить умные фразы это хорошо,но давайте вернемся к теме.
Какое максимальное напряжение появляется на выводах первичной обмотки при снятии импульса управления?
300 вольт и больше
есть транзисторы со сабилитроном внутри - тогда напруга ограничена примерно 250 вольт
bibox
#93
Погуглил,нашел только транзисторы(полевые) с диодом внутри,а со стабилитроном это какие?Напряжение стабилизации у стабилитрона 250 вольт у таких транзисторов?
То есть если я поставлю в качестве транзистора КТ819Г,а у него максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер 100 вольт,тогда при отключении заряда катушки зажигания его пробьет что ли?
да пробьет
полно транзисторов которые свободно 400 вольт держат
достаточно посмотреть схему я7 и коммутатора
щас нет времени искать. вечером могу сказать какие
со стабилитроном это спецом для зажигания - именно их названия можно в схемах я7 увидеть
bibox
#97
Да ну ладно уж,думаю сам нагуглю.
То есть если выпаять из седьмого января то подойдет для экспериментов 100%?
И резистор 0,1 стоит номиналом потому что если поставить большее сопротивление,тогда ток заряда упадет и соответственно время заряда катушки увеличится?
Зачем нужны спецом ддя зажигания если стабилитрон+транзистор проще и доступнее
bibox
#99
Нашел в продаже только на 180 вольт,может по тому не проще,что мало где нужно такое напряжение стабилизации (250вольт) при токах около пару десятков миллиампер?
Стабилитрон на такие напряжения будет именоваться "варистором".
