Инженерный блок из обычного M73
mivaol
Я бы может и примастырил КПП от иноавто, но не во все регламенты это лезет + я уже попробовал хотя бы поинтересоваться стоимостью переходного комплекта на коробку от селики, даже цен не нашел. Может быть подскажешь, какие есть варианты?
Тогда может усиленные пружины сухарей синхронизатора помогут. Или изменить углы сухарей
комплектами такие вещи никто не продает. бюджет перехода на селика кпп - 50-100тр. зависит от нюансов.
RS-TUNING
177RUS
твой абит был упомянут в суе как пример не управляющей валами системы. (причем даже одним и даже ступенчато).
Обломись, заложено три алгоритма управления - плавно, ступенчато и вкл - выкл.
ты можешь думать что это не так - твое право конечно.
но я как разработчик должен руководствоваться документами и методиками а не мыслями и хотелками.[/QUOTE]
Давно Ты себя провозгласил разработчиком?
И разработчиком чего???
mivaol
Как недоговаривает макси видимо причины по которым нужно крутить валы совсем не те о чем многие думают и я тоже. Я думал чтобы управлять наполнением и количеством отработанных газов остаточных в камере сгорания
mivaol
Например рециркуляция для чего? Для улучшения работы на бедных смесях?
mivaol
Вдруг я прав продолжу мысль а зачем работать на бедных смесях экономии это бенза не приводит вероятно для экологии чтобы работал катализатор.
А чтобы не гадить во впуск сажей и отложениями поставили на выпуск фащовращатели
mivaol
Вывод отдавать лишние баксы только чтобы угодить зеленым это не по турбопацански
Phant0m
Санкт-Петербург
Ага и при этом оставили EGR :)
mivaol
Ну вот я слошил))) ну раскройте в чем секрет в двух словах
причины только одни - в каждый момент иметь максимально возможное наполнение!
все остальное прожорливые тошноты..
mivaol
То есть управлять фазовоащателями система будет находя максимальное наполнение исходя из режима работы двигателя для всех возможных в этот момент положений валов?
Потому так все сложно? Типа переходные точки пока вал не достиг положения например?
потому что например когда речь пойдет скажем о том что при изменении положения вала наполнение меняется на 1% и меньше - колесные стенды перестают обеспечивать нужную повторяемость и разрешающую способность.
DeadKenny
Раньше продавали(
http://dtt-motorsport.ru/cr9.html
теперь даже на почту не отвечают.
50к - норм, у меня в мою коробку с учетом ремонтов уже больше вбухано...
Phant0m
Санкт-Петербург
DeadKenny
Так возьми да позвони.
Или вон у Максима спроси, а он у Димы узнает.
Дык куда звонить? Телефона на сайте нема) Я канешн понимаю, что все тут через одного знакомы, но я не особенно) Да и вопрос то в другом сейчас. Макс так и не ответил по поводу антилага, в итоге у него квантовое состояние, он и есть и нету одновременно :D
Phant0m
Санкт-Петербург
Вот стоковый антилаг на эво.
Phant0m
Санкт-Петербург
По этой идущей по периметру двигателя металлической трубке проще всего опознать двигатель модификации RS. Это магистраль системы secondary air control — аналога гоночного «антилага». Через эту трубку под сброс газа электроуправляемый клапан подает воздух со впуска на выпуск, где дожигаются остатки топлива, подкручивая турбину
Вот как то так.
DeadKenny
Т.е. вместо blow-off травит туда, получается? Дык наверно можно поставить че-нить типа клапана от EGR и дуть в коллектор сбросом с blow-off. Кстати и ресурс падать не будет при таком варианте) Нада подумать))
Phant0m
Санкт-Петербург
Да только соединение не совсем такое.
Трубки в коллектор перед турбиной.
А второй конец клапана перед дросселем.
Плюс алгоритмы которые будут туда плевать и поджигать.
