о нашем автопроме
Статус
Ща придет Никлас и скажет, что вы все не шарите, и это прогрессивные тачаны.
Ты что-то путаешь. Я никогда не говорил что ваг супер надежные. :)
Это пока она с завода из неподдельных запчастей. Любое ремонтное изделие для ваза говно по умолчанию. Юзер должен быть экстрасенсом, суперудачником и уметь по сотне признаков понимать, говно или нет ему продают. Вечное нытье про генераторы доставляют лулзов. Кзатэ? Бош? О боже, что же взять? Написано 80А, горит на 50, о боже, где найти честные диоды?
Что то такой проблемы на иномарках нет вообще. Это просто пример из близкой мне теме по электрике.
Для любой дешевой иномарки этой проблемы нет, выбрал по каталогу и оно приехало ровно в том качестве, которое ты оплатил.
Ты что-то передергиваешь. Генераторы и прочее ищут на афтермаркете владельцы б/у автомобилей. Зачастую сильно б/у. Дальше, думаю, догадаешься сам.
droid19
Казань
у GMa есть фатал по краху генераторов -- это матиз-спарк )))
на наших тазах это обычно не закрученная гайка М6 (сейчас М8).
XABK
Старый GM был норм, как новый не знаю, возила года 2 вообще без проблем, а вот потом рыгнула сателитами дифа на асфальт, пробег правда был что-то 200к.
эта, пацаны - про 60 и 100 ампер.
у меня на заводике небольшом в одном из эл щитов как раз вечером 60 ампер а днем 85. по каждой фазе. кабели от счетчика до распределительной шины 16 квадратов. при 60 амперах они теплые, при 90-100 они вонять начинают.
а у вас от гены какие кабели? у тазов 4-6 квадратов обычно.
если чо гибкий кабель 16квадратов с изоляцией чуть меньше 15мм в диаметр. без изоляции 9-10мм
С гены на АКБ кроме стокпроводов подключен кабель 4Ga, это около 23мм2, также прямо с гены на кузов на массу так же 4Ga ( 23мм2) . Ну и сильно увеличено сечение провода питания реле бензонасоса, который запитан так же прямл на гене.
К нам корейцы заезжали только по обычным ремонтам. Типа сцепления на 120 тыщах, лампочек, подвеске или регламенту. Все легко делается.Даже диагностика не требуется. Фф передовик по фаталам и неявным неисправностям или геморройному ремонту на ровном месте. А шкоды = цепи поголовно.
К вам , наверное, ни одного ТАЗа не заезжало - значит ТАЗы не ломаются?
Слава, это не проблема ТАЗов, это проблема гаранта, что его доблестные правоохранительные органы, куда он вливает деньги не хуже вертолетного Бени, не ловят контрафактников. Будут долбить всякие "армянские кооперативы по выпуску балаковских РТИ" - будет расти имидж АвтоВАЗа как поставщика качесвтенной продукции. Надо не денег давать Авторевю, Жорику и т.д,, причем , заметь из нашего кармана, ибо это налоги в твоем случае и переплата за автомобиль в случае потребителя продукции ВАЗа,а правоохранительные органы заставлять работать - им и так уже отвалили столько, что бедные подавяться скоро.
ncsa.ar
давай не будем сравнивать переменку с постоянкой. При 85А среднем, амплитуда будет 120А. Ну и не забываем про потери энергии в цепи переменного тока, там целый список негативных факторов которых нет в постоянке. http://electricalschool.info/main/osnovy/993-moshhnost-i-poteri-jenergii-v-cepi.html
во вторых зачем расчитывать все сопротивления если можно посмотреть напряжение непосредственно перед устройством в автомобиле. Обычно для любого мощного потребителя даже в тазу, будет просадка на входе в худшем случае до значения в 13в, что не отменяет номинальный режим работы и потребление тока, которые для всяких лампочек и моторчиков кстати заданы для 12в. Так что ток можно пересчитать и для 12в-13в вместо 14в, и добавить вентилятор печки который я кстати забыл ну или противотуманки, отчего уровень значений особо не изменится.
пффф так проблема никуда не ушла!
профессионалы концерна GM, высококвалифицированные инженеры-технологи коих так боготворит здешний учитель русского языка ФЛИЗ, для рядового владельца упростили задачу, не стали изобретать, улучшать, а собрали тоже самое, но из говна))
при пробуксовке на гражданском авто саттелит нагревается и задирает втулку, втулка вращается в чугунном корпусе и разбивает его.. а бывает и саттелит не выдерживает и разламывается на части!
+++ плюсом идет подшипник на первичке без внутренней обоймы
+++ идут низкокачественные подшипники в целом по кпп
+++ текущие сальники на пробеге 70-80000км+
+++ механизм выбора обрастает люфтами на пробеге 70-80000км+
Denchik76
Поцоны, во вы тут устроили))))) Ну а весту смотрел кто в живую вообще? Сидел кто в ней? Я вот думаю жене брать что-то в сегменте 500-600 рублей, новое только, весту посмотреть что ли)))
П.с а ломаются все тачки, тут как бы и спорить нечего. Но японцы надежнее в разы, это факт, если сравнивать с немцами.
Denchik76, не знаю, у меня у друга хорошего сервис свой, о новых японцах только гнев и помои, собственно как и о всех современенных авто, он сам патриот японцев, но олд-скульных, времен старых камрюх и левин труэн...
весту я смотрел два раза приезжал, ценник был бы -100 я бы взял себе, но с таким как сейчас я готов выложить только за универсал с 1,8 мотором) хрея глянь в живую, говорят лучше чем на картинках
Если есть ведро под утиль, бери! Причём в длинную под 8,33% по максимуму. Должны же отжатые у флиза бабки кому-то достаться! :)
XABK
08GTi, Честно хз по остальным проблемам, все было норм, в дифе просто сателит пополам лопнул при равномерном движении 40 км\ч.
У меня сын катался, сравнивал с Калиной-2, больше, лучше, круче и т.д. Но- дороже. Я только в салоне сидел/щупал. Посадка лучше, чем в любом ВАЗе, внутри - на вкус и цвет как говорится. Мне понравилось. Но...цена. На самом деле 100% отметившихся в ветке признали, что цена ахтунг.
калина2, не плохая же машина, но подойдешь ближе - все нормальная, отойдешь на 5-10метров - маленькая как ока...
grosser
Монино
08GTi, новые японцы все же лучше немцев новых. У отца кашкай новый, тьфу-тьфу проблем не знает пока, скоро 30 пробег. На етти 1.2 тси и сухая 7дсг за такой же пробег намучился, продал менее чем за 50% начальной стоимости и перекрестился. Сам в мазде работаю. У нас диагносты так с электрикой не трахаются как ВАГовские и моторы с коробками не в таком же объеме меняются и ремонтируются
Зато едет весело на 106 конях. На трассе песня.
А у меня сестра с Кашкаем мучалась. Печка - раз, электрика - два, полное отсутствие подвески - три.
Статус
